标题: 我想请教一下大神们关于rt8120a 7脚 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 11:36
我想请教一下大神们关于rt8120a  7脚电压是由内部产生还是外部提供的,,,我看了下PDF好像是内部产生的,,  ,,
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-8 12:07
它内部有个VREF,因此即可以外力提供,也可以内部提供。不过有ABCD4个型号划分,其中AC是0.6V的基准电压,BD是0.8V的基准电压。一般这个7脚低于0.4V之后,芯片关闭,不再工作。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-8 13:13
内部产生的,想让它关闭,就把它拉低
作者: woku136    时间: 2016-12-8 13:46
三极管上的EN  有电压没有
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 15:10
轩辕思天 发表于 2016-12-8 12:07
它内部有个VREF,因此即可以外力提供,也可以内部提供。不过有ABCD4个型号划分,其中AC是0.6V的基准电压,B ...
我这板子是内存不出供电,,7脚有1.7的电压,,,就是不出供电,,,然后我飞个5V给他,供电突高突低,反馈电阻变了好多都不行
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 15:11
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 13:13
内部产生的,想让它关闭,就把它拉低
我的是内存不出供电
woku136 发表于 2016-12-8 13:46
三极管上的EN  有电压没有
三极管子我拿掉了,,电压1.7  但是芯片还是没输出,,飞个五V强开,电压不稳
作者: woku136    时间: 2016-12-8 15:29
换一个 试试
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 15:30
woku136 发表于 2016-12-8 15:29
换一个 试试
换了四五个了,,实在没招才上基地求助的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-8 15:51
我的是内存不出供电
那你这个脚,实际是什么电平
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 16:00
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 15:51
那你这个脚,实际是什么电平
1.7V  ,有时会跳变,,,周围没有短路,芯片换了四五个了,郁闷
作者: woku136    时间: 2016-12-8 16:29
你是什么主板 这跟 上电时序有关系  7脚 别的条件满足了才开启7脚 PWM 才工作
作者: amdkgd    时间: 2016-12-8 16:52
昂达h61     .............
作者: amdkgd    时间: 2016-12-12 12:52
还有大神在吗,,又碰到个8120a不输出的了,,,7脚电压
作者: 何维    时间: 2016-12-14 11:27
可能还有其它影响的吧 比如电容不正常也会的 RT8120 ABCD要分清楚不能完全代换的
作者: amdkgd    时间: 2016-12-14 11:38
是的,,我所知道的,应该是a 型不能互换,,,BCDH都可以互换吧
作者: H55    时间: 2016-12-14 11:39
A可以用C 代换  ,B可以和 D代换,,,  AC 的 EN为 0.6V, BD为 0.8V。。。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-14 12:10
哈哈,果然是专家,这你都摸清楚了,,,多谢分享这么好的经验
作者: 周海    时间: 2016-12-14 12:34
应该看看反馈脚和io直接连接的电阻
作者: amdkgd    时间: 2016-12-14 14:12
周海 发表于 2016-12-14 12:34
应该看看反馈脚和io直接连接的电阻
不知道我有没有理解错你的意思,是不是内存FB 脚也有经过IO
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-14 14:20
从内部输出的
作者: amdkgd    时间: 2016-12-14 14:36
weiyandiannao 发表于 2016-12-14 14:20
从内部输出的
我也觉得是内部输出的,但是我拆了外围所有和7脚相联的原件,芯片也换了,,还是没开启咯,,郁闷
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-14 17:15
是不是后极有短路
作者: amdkgd    时间: 2016-12-14 17:48
江苏阳光 发表于 2016-12-14 17:15
是不是后极有短路
后级是指7脚前面的电容电阻吗
是不是后极有短路
后级是指7脚前面的电容电阻吗.......................
作者: 陈先生206    时间: 2016-12-14 18:35
都可以,内部也能开启的
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-14 18:47
2楼解释相当完美,高人,学习了
作者: Hyc1969    时间: 2022-4-8 22:08
高于0.4V就行,看6脚电压如果高于0.8Ⅴ太多也不出内存供电
