U330P DAOLZ5MB8D0主板BIOS
yangyuchengcn
2016-12-8 11:26
U330P DAOLZ5MB8D0主板合成BIOS解决开机慢,亲测好用
U330P DAOLZ5MB8D0 REV:D 合成.zip
(3.57 MB, 下载次数: 2359)
2016-12-8 11:26 上传
点击文件名下载附件
微笑本本
2016-12-9 15:54
感谢楼主。正修到一台机器。内存进水了,换了内存还不行。刷个BIOS看下
yangyuchengcn
2016-12-9 21:47
进水再BIOS坏的可能性不大吧
微笑本本
2016-12-10 11:57
yangyuchengcn 发表于 2016-12-9 21:47
进水再BIOS坏的可能性不大吧
不知道啊,问题是主板上就2处发白的,洗干净了主板一点问题没有。就是内存有一个颗粒里面很明显。换了个内存还是不亮。
253715998
2016-12-16 09:49
有没有验证BIOS是好的
253715998
2016-12-16 09:49
正好需要 给个回复
临沂精睿科技
2017-1-6 10:23
好用 以前开机掉电 刷好了 开机速度很快
yangyuchengcn
2017-1-6 16:43
这个是合成的,就是解决开机慢的
wymyhc
2017-2-14 15:03
学习了。不错。
好玩家
2017-2-24 12:14
用上了 谢谢 我的是开机不显 刷好了
mayaolp
2017-3-18 13:09
感谢楼主....
bellert
2017-3-29 12:45
正需要,下载看看!
bellert
2017-4-10 11:53
正需要,不知道是不是可以把机器修好!
bellert
2017-4-10 13:55
刷了不行,是不是I3 和I5 的BIOS是有区别的,我的是I3 CPU主板
yangyuchengcn
2017-4-10 16:25
你的可能本来就不是BIOS坏吧
jena7
2017-5-5 17:04
试试,下了几个刷了显示慢 ,一会回复
jena7
2017-5-5 17:07
OK显示快, 等下测试好功能回复
jena7
2017-5-5 17:20
测试完毕,OK
广灵子
2017-5-29 13:16
正在修这台机器,下载了试试
747757228
2017-5-31 10:01
谢谢分享
747757228
2017-5-31 10:01
下载好几个的不行,谢谢你的
中联电脑维修
2017-7-17 12:05
已经验证过,也是论坛下的,很慢,下载这个之后正常,秒显
寒风2015
2017-7-31 11:34
我也正需要,下了,先试后再评价……。
hing2006
2018-8-11 19:45
好用!亮机快,之前刷了个十几秒才亮机。谢谢!
信泽科技2008
2018-11-23 13:51
我的屏闪不显示,刷了之后好使,开机很快
wymyhc
2020-3-16 13:50
好东西不错
wkw111
2021-3-16 16:35
屏闪不显示刷了开机很快
百度笔记本维修
2022-3-20 12:15
我这里有一台,待机电流0.006A,触发至0.06A掉电,刷了好几个BIOS都没用,要换思路了。
asakjun
2023-5-6 05:40
4200U的机器好用,谢谢了
liwuling
2024-3-10 12:45
这个BIOS是好的,开机也快,我的之前是开机不显示屏幕闪一下不亮,刷了就好了,i5-4210u 谢谢分享
毕节响尾蛇数码
2026-3-30 18:31
文件坏的
