H61M 大问题
久留不走!
2016-12-8 10:20
H61M 大问题
H61M-D2P-B3 风扇转三秒就停 反复重启 重启第四次可以亮到logo 然后又重启 双BIOS 都刷过 干过桥 求思路 求通病
小痒
2016-12-8 10:35
25M晶振?????
江苏阳光
2016-12-8 10:45
这个板子电压不对、信号不对、USB检测不对都会重启或掉电的,还是检查检查吧
MSI
2016-12-8 11:17
重点还是看看BIOS 检测电压
轩辕思天
2016-12-8 12:25
多注意IO那边的几个基准电压检测引脚。看看是否符合常理。
奶茶
2016-12-8 15:08
cpu供电查查
句容诚信电脑
2016-12-8 18:57
这样的 只能在重启的四次之内 来查哪里不正常了 这样的肯定要从头开查 供电 时钟 复位这样
