标题: 关于ThinkPad E420 风扇报错维修 [打印本页]
作者: 枫木团冷酷到底    时间: 2016-12-7 22:11
一台E420,独显的,开机提示Fan error风扇报错,风扇狂转,然后自动关机,也无法进入bios。第一反应是风扇坏,果断拆机,查看风扇,灰尘也不算多,手上还有一个风扇,换好风扇开机,一样。决定再买一个风扇,听说对风扇要求很高。4天后淘一原装风扇换上,还是一样。放一边,查资料,特别是迅修网上有很多关于E420风扇报错的帖子。首先还是测试风扇接口电压,5V供电正常,FAN_PWM 1.9V,FAN_TACH 2.5V,FAN_ID 0.98V,这些电压参数,也不知对不对,无法查资料。按照帖子所说的,拆RN8501,开机故障依旧。后来得知拆RN8501是针对显卡引起的风扇报错才有用。帖子中提到的方法几乎全用上了,当然没有换EC和温控芯片,只是加焊了下。但都不起作用。最后查总线也没断。维修中止。过了几天,还是不甘心,据用户反映有时正常,有时风扇报错。根据这点,还是查风扇有关的电路。仔细查看EC旁边有个六脚芯片Q2703有生锈的痕迹,放大镜一看,果然有腐蚀,风抢焊下,只有2个脚了,其他的都腐蚀掉了。见图。芯片上标了K27,手上没这个芯片,只好就地取材,查到主板读卡器旁边有这个芯片,拆下来,焊好,插电开机,没有风扇狂转的声音了,屏幕果然没出现Fan error。但还是不放心,毕竟少了芯片,装上硬盘,开机顺利进入了系统,鲁大师拷机3小时,关机再开机,一切正常。后来查资料得知,如图。Q2703应该是提供3D3V_S0,至于为什么造成风扇报错。还请高手告知。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-7 22:31
修好后记得清洁一下,
作者: 专注主板维修    时间: 2016-12-7 22:42
楼主厉害
作者: 郭强2009    时间: 2016-12-7 22:55
用的什么焊油.................
作者: yys1990    时间: 2016-12-7 23:18
会不会是没清理干净啊?
作者: 风小风    时间: 2016-12-7 23:35
3D3V 是控制六角管导通的  然后使SM低速总线的一对时钟数据线连接到温控芯片 因为腐蚀 导致无法导通 所以芯片无法收到数据 和时钟导致出现的故障 个人理解
作者: 走在街上    时间: 2016-12-8 00:14
我还是马虎  明天兑现电路图  看一遍
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-8 00:23
修机要细心,查一下如此信号连那就知道干嘛的了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-8 03:10
灰尘多了温度高  也会报 FAN
作者: allcam1    时间: 2016-12-8 08:11
问题往往就在不注意的地方
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-8 08:38
应该是数据通信的两个脚有问题了
作者: shingshishi    时间: 2016-12-8 08:44
thinkpad的机子,修个风扇也麻烦!
作者: lian520    时间: 2016-12-8 09:23
修机器还得要细心呀  就不会走这么久了
作者: 二年级    时间: 2016-12-8 09:24
温控总线数据中断引起的风扇报错.
作者: 陈小草    时间: 2016-12-8 09:39
楼主牛逼  小白又学习; 了
作者: asd372625812    时间: 2016-12-8 09:46
这种机器不好整啊,楼主技术不错,很有难心啊
作者: zhx9544    时间: 2016-12-8 09:57
没这管子,个人感觉 16 34 直连也行吧?
作者: 工孙    时间: 2016-12-8 09:59
焊接完处理的不干净。
作者: 山布    时间: 2016-12-8 10:06
昨夜起风 发表于 2016-12-7 22:31
修好后记得清洁一下,
赞同 我有强迫症 脏脏的一定要刷的干干净净
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-8 10:24
这个管子不是供电,是总线通往温控IC的开关吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-8 11:40
同样有强迫症的路过  喜欢洗的修过的也和没修过一样
作者: 文旭    时间: 2016-12-9 11:49
总线数据中断引起的风扇报错
作者: 微笑本本    时间: 2016-12-9 12:00
强迫症看到脏的忍不了
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-12-9 12:05
666666666666
双击666+关注!
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-9 12:26
不清理干净 这毛病得改
作者: cy493854673    时间: 2016-12-9 12:48
楼主神人
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-12-9 12:55
好像和bios有关,检测到风扇允许工作
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-12-9 13:33
数据通信的两个脚有问题
作者: TL皇上    时间: 2016-12-9 22:05
高手如云啊
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-18 07:05
刚刚修到一台风扇不转,开机报错,希望不是和你的一样
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-18 10:46
应该 连温控的
