标题: dell pp12l 开机4个画面 [打印本页]
作者: 445688852    时间: 2016-12-7 22:03
dell pp12l  开机4个画面   各供电查正常   屏排线拆下清洗装上ok
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-8 08:03
第一次遇到,往清洗这方面想的人,一般人都直接焊显卡了。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-8 08:35
这个问题真的意外
作者: blmama    时间: 2016-12-8 09:24
兄弟怎么所证件照传上来了
作者: 37592179    时间: 2016-12-8 09:55
blmama 发表于 2016-12-8 09:24
兄弟怎么所证件照传上来了
上面两个都是,嘻嘻
作者: 山布    时间: 2016-12-8 09:58
开机四个换面 屏线引起的少见  一般都是显卡
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-8 11:47
这样好了的  只能存在于听说了。。。真没往这方面想
作者: yoka33    时间: 2016-12-8 11:50
分屏就 显卡 BGA 下
作者: 445688852    时间: 2016-12-11 20:33
主要是我是农村的条件有限  让各位见笑了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-11 20:36
洗屏线就好了,结果真的让我大吃一斤
