标题: 奋战K42JR不跑码 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 20:46
标题: 奋战K42JR不跑码
机器被别人动过。估计上家比较粗心,8脚BIOS,断线5根‘,触发电流1.08(这没有拍照片),测202脚,无动作。
测 PCI_FRAME# ,发现问题
这明显不正常,应该是档某项设备了。
(这是正常的波,只不过为了好比较,将时机调成一致,其实PCI_FRAME#后面还有)
打开架构图,查看PCI有哪些设备。
这个BIOS是PCH和EC共用的,通过0欧电阻区分。
最后就是这个电阻质变导致的问题。。。。
拆掉显卡后电流0.8左右
PCI_FRAME#和LPC_FRAME#比较
通道1抓PCI_FRAME#。可以明显看到,PCI_FRAME#比LPC_FRAME#早多了
那LPC_FRAME#呢 ???
通道2抓LPC_FRAME#和PCI_FRAME#比较。
至此,PCI_FRAME#在LPC_FRAME#前。
那抓内存的动作在哪呢 ??
可以看到LPC_FRAME#又在抓内存动作前。所以,可以总结出:PCI_FRAME#  》 LPC_FRAME# 》抓取内存动作
因为还没有装显卡(估计显卡也挂了),就先上传跑码电流了。
----------------------------------------------不善于表达,请谅解------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 20:56
今天最大的收获
作者: www95995    时间: 2016-12-7 21:15
好东西啊    看看楼主的思路  对这种不跑码的 最头疼了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-12-7 21:21
学习了   楼主很细心
作者: hyy    时间: 2016-12-7 21:23
什么呢,只看到这几个而已
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 21:30
hyy 发表于 2016-12-7 21:23
什么呢,只看到这几个而已
请问是什么意思呢??
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-7 21:33
哈哈楼主这一通换啊 最后还是bios附近的问题
作者: yuhong888    时间: 2016-12-7 21:37
敢问楼主PCI_FRAME# -LPC_FRAME#是什么信号?
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 21:39
唉 没办法。经验有时候也不是很好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-7 21:40
一通换才想到BIOS呀?
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 21:42
广州迅芯科技 发表于 2016-12-7 21:40
一通换才想到BIOS呀?
本来开始就想到的,但是示波器测波形,看着正常。就没有管
作者: yys1990    时间: 2016-12-7 21:57
楼主的示波器不错,什么型号的?好用吗?
作者: xiaowei9058    时间: 2016-12-7 22:17
楼主示波器不错、、、!!
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-7 22:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: xuankejian    时间: 2016-12-7 22:27
羡慕楼主的泰克波波啊,还有福禄克表表,ZBOOK 17 也吊!分析的不错,BIOS 断线
作者: 814043451    时间: 2016-12-7 23:04
哪有你厉害哦,高手一般都不会发帖的
作者: 1158376979    时间: 2016-12-7 23:22
冬哥玩示波器好6
作者: 看夜风吹过窗台    时间: 2016-12-7 23:42
666 学习了
作者: 孤魂    时间: 2016-12-7 23:51
示波器不错,好像买一个,不怎么会用
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-8 00:01
总结是抓内存前的时序吗,还有你说这个档PCI设备你怎么去动bios的电阻了让我很郁闷啊
作者: 814043451    时间: 2016-12-8 00:05
唉 上家多次加焊PCH 显卡,我不动不行。为了以防万一,我没有装显卡。其实,这个板子我已经吧网卡拆了,
最后才发现电阻挂了,不知道是不是动的手脚
作者: 814043451    时间: 2016-12-8 00:06
孤魂 发表于 2016-12-7 23:51
示波器不错,好像买一个,不怎么会用
【迅维】可以教你
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-8 00:17
楼主能解释一下那几个信号?
作者: lj70707    时间: 2016-12-8 00:23
理论知识扎实,示波器用得得心应手
作者: 民康维修    时间: 2016-12-8 01:07
一个电阻的反思,不错的遭遇
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-8 03:09
BIOS断了这么duo线
作者: 西山行    时间: 2016-12-8 13:07
楼主很会用示波器。
作者: 814043451    时间: 2016-12-8 15:48
西山行 发表于 2016-12-8 13:07
楼主很会用示波器。
那加下分吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-9 13:13
LPC总线,你经常看跑马卡就知道
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-14 09:53
示波器用的麻溜的
作者: windlovetao    时间: 2016-12-14 11:32
这不是台式机的CPU吗
作者: kang157736878    时间: 2016-12-14 11:50
LZ 不错 很心细
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-14 11:51
多谢分享,,,,
作者: 814043451    时间: 2016-12-14 12:53
windlovetao 发表于 2016-12-14 11:32
这不是台式机的CPU吗
笔记本的。
作者: 趁买内    时间: 2016-12-14 12:57
说实在的。这个型号的机器我这里已经不再维修了,除了电路问题,一旦显卡出问题。我就直接跟客户说换K42JC 不然就不接了
作者: lichangru    时间: 2016-12-14 13:03
BIOS断线多可能是上家拆多了断线
作者: lichangru    时间: 2016-12-14 13:05
显卡坏可能也是上家修坏,很少有一台机几个问题,常在二修板见得多。
作者: lichangru    时间: 2016-12-14 13:06
BIOS电阻坏的的确少见,断线倒是修过些
作者: malakh    时间: 2016-12-14 13:08
还是值得鼓励,一般来说,修机子根本用不了这么麻烦
作者: luofy    时间: 2016-12-14 13:23
ASUS的机子不好搞呀
作者: 红河科技临B09    时间: 2016-12-21 16:03
只能说LZ强大
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-23 14:35
楼主是怎么判定LPC_FRAME#信号波形不正常的,能否告知
