付吕剑武 发表于 2016-12-7 20:59
修过很多那个华硕主板的822排阻,其实也是虚焊。
xunweituopu 发表于 2016-12-7 21:19
电阻虚焊的还真的挺多的。还有那种出好几个电压的也是。有些用锡吹下就亮啦。但是为了保险起见,还是换了好 ...
neco 发表于 2016-12-7 21:28
电阻虚汗一般本身腐蚀也会引起
MFVPNHAHA 发表于 2016-12-7 22:11
那么这个反馈多少才算正常?VIN-en--fb-out?
duxing47 发表于 2016-12-7 23:07
这个芯片FB脚得到0.8V的电压 VOUT的电压就不会再升高了.
你可以计算一下这两个分压电阻 在VOUT在3.3V的 ...
乐呵呵 发表于 2016-12-8 12:43
不要用酒精了。我以前就和你一样,后来发现还是洗板水好用不脏
思路好清晰neco 发表于 2016-12-12 15:14
最好换下分压电阻建议
