查看: 6339|回复: 31
H81的桥可以换到 B85上面用吗?
发表于 2016-12-7 18:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
H81板子上的南桥可以换到B85上面用吗?都是支持1150的cpu,个人感觉可以换,不知道有没有成功换过的,大神给个建议啊
发表于 2016-12-7 18:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不是瞎想的,查了一下图纸,好像就少一个IT芯片控制的PCI通道?
发表于 2016-12-7 18:27:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
几分钟的事 装上试下不就知道了
点评
待会我换个试一下,不过并不是几分钟的事呀  详情 回复 发表于 2016-12-7 18:31
发表于 2016-12-7 18:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外围电路不一样,但是芯片本身好像是一样的,代号感觉差不多,所谓的H81,用的南桥芯片可能和B85的一样,只不过少用了一些接口啊
发表于 2016-12-7 18:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
allcam1 发表于 2016-12-7 18:27
几分钟的事 装上试下不就知道了
点评
没有人做过,希望你代换后,给出个结果反馈  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:58
发表于 2016-12-7 18:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
支持楼主试试看,H81和B85在外设上是少个USB3.0控制器和2个SATA3.0接口。
点评
您说ME的BIOS,要换吗?  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:08
发表于 2016-12-7 19:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个真没试过,楼主可以试试,第一个吃螃蟹的人!
发表于 2016-12-7 19:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换下 试试   可能 少几个接口
发表于 2016-12-7 19:16:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你没给型号啊
发表于 2016-12-7 19:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以试下,好期待
发表于 2016-12-7 20:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-12-7 21:08:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
您说ME的BIOS,要换吗?
点评
ME肯定要修改合成吧,毕竟一个是B85,一个是H81,本本上同型号芯片因为批次的关系,引起的关机慢,关机风扇狂转什么的都还要合成修过ME。  详情 回复 发表于 2016-12-8 09:06
发表于 2016-12-8 08:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该还是有不一样的地方的,不然差价不会有这么大
发表于 2016-12-8 08:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
试试,期待结果…………
发表于 2016-12-8 08:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我比较关心X79 和C602 的事。一个是桌面版,一个是服务器版。系统里驱动也是一起的。如果能替换。那么是否就有可能普通X79支持REG ECC
发表于 2016-12-8 08:54:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
路過 學習了
发表于 2016-12-8 09:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-12-7 21:08
您说ME的BIOS,要换吗?
发表于 2016-12-8 09:06:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换之前带看架构才知道,还有功能
发表于 2016-12-8 15:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看具体型号的
发表于 2016-12-8 16:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就算可以代换,应该也会有其他问题的吧?
