标题: 联想B470怎么屏蔽集显?? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-7 17:56
标题: 联想B470怎么屏蔽集显??
联想B470怎么屏蔽集显?就是只用独显去掉集显功能!CPU的核显出问题了,安装集显驱动后花屏死机(之前集显供电烧坏修复),更换CPU后OK,有办法屏蔽掉集显功能只用独显吗?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-7 18:46
有哪位大神改过请赐教!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-12-7 18:54
屏蔽集显貌似不行  没有试验过
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-7 19:09
爱メ搁浅.. 发表于 2016-12-7 18:54
屏蔽集显貌似不行  没有试验过
直接断开集显供电或把集显供电接地都不行!
作者: 袁祖幸    时间: 2016-12-7 20:29
集显还真没屏蔽过,进系统显卡驱动别装,直接禁用试过吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-7 21:08
一般都屏蔽独显,,,屏蔽集显的还没有人试过
作者: hyy    时间: 2016-12-7 21:26
这种要改定义,麻烦,还不如上个双核的cpu
作者: 天意wx    时间: 2016-12-7 21:54
似乎很难屏蔽 尽力维修吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-7 21:55
换CPU吧,这种CPU可以用在很多独显的机器上使用
作者: 397900136    时间: 2016-12-8 05:06
屏蔽集显我第一次听说,一般都是屏蔽独显的
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-8 11:00
禁用集显后是不花屏死机,可是它又不是就直接使用独显,就是没装驱动程序的样子
作者: 好当家    时间: 2016-12-8 11:00
需要研究下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-8 11:01
客户之前是I5-2450M,上个B815客户不愿意呗!修主板和换I5 CPU又太贵!
天意wx 发表于 2016-12-7 21:54
似乎很难屏蔽 尽力维修吧
CPU怎么维修啊!?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 16:35
最后还是让客户换了一个CPU
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-13 16:42
这屏蔽集显貌似不好搞吧,平时都是屏蔽独显的,,这次,大佬却遇了一个反其道而行的,希望成功
作者: 山布    时间: 2016-12-13 16:47
还是换CPU不 客户不愿意那就 告诉他机器不能用了呗 看他换不换
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-13 16:52
一般接这机大短路的,都直接报修板及换U的价格.不修的直接送客.
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 21:51
就是啊!反其道而行没走通呢!屏蔽集显我实在是搞不定,最后还是让客户换了一个U!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 21:53
先前客户的是I5的CPU,他不想修了,后来我给他换了一个I3的CPU,稍微便宜点客户才同意的!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 21:54
老大,现在生意不怎么景气,也不好做啊!只有把利润看薄点呗!
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 21:55
要改电路吧,,pch有显卡切换的gpio定义的。。图纸搜索uma试试,,一般是由几个电阻产生一组高低电平的信号
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 22:00
似乎BIOS默认是优先读取集显的
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-13 22:41
在bios里设置屏蔽
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-14 11:28
新科mvp 发表于 2016-12-13 22:41
在bios里设置屏蔽
NO!哪里有这么简单的事!BIOS没有这个选项的
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-14 11:35
屏蔽集显没希望吧,装显卡驱动不装集显的驱动,独显也就装不上。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-14 11:40
嗯!有可能
