标题: y480开机灰屏2秒就掉电 [打印本页]
作者: 那个女人    时间: 2016-12-7 16:50
标题: y480开机灰屏2秒就掉电
Y480  LA-8001P 开机灰屏2秒掉电 掉电以后就不触发了 在重新插电源开机一样灰屏掉电 掉电以后也不触发 双BOIS 都刷了 依旧    请各位大师指点一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-9 13:15
灰屏看下屏线或者屏吧。还有就是看下显卡的供电
作者: 那个女人    时间: 2016-12-15 11:00
搞定了 换了显卡  EC  好了
作者: yzplyj    时间: 2016-12-15 11:01
有短路保护了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-15 11:08
是EC还是显卡呢
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-15 11:41
你这个是显卡的问题 还是EC的问题?我手里有一个装独立显卡驱动就掉电的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-15 12:49
估计是进水了吧
