梦舞霓裳 发表于 2016-12-7 16:08
换主板不就好了,,应该还是显卡吧。是双显卡不,切换下
weifalin 发表于 2016-12-7 16:10
显存换了试过吗?
硪等伱。。。 发表于 2016-12-7 16:13
好像不是双显卡的 我拆了显卡不显
蔚蓝技术中心 发表于 2016-12-7 16:28
接外显看看 直接到安全模式看还花不 你图片BIOS不花对吗 估计GPU要换
梦舞霓裳 发表于 2016-12-7 16:15
内存,CPU ,都换一下瞅瞅
硪等伱。。。 发表于 2016-12-7 16:45
都换过 情况一样一样的
365321 发表于 2016-12-8 16:10
屏线,重点检查屏线
电脑E家IT 发表于 2016-12-10 22:25
显卡虚焊了吗
翰宇科技 发表于 2016-12-10 22:53
是不是独显芯片虚焊引起的,你是怎么修好的
方迷觴 发表于 2016-12-11 00:25
重植显卡还是换了?有机子不只是拆了显卡就行
