本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示; 第一步: 设置.sct文件; ;************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ;load region size_region ER_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ; load address = executionaddress *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } RW_IRAM2 0x20004800 UNINIT 0x00000800 { ; STACK ADDRESS startup_stm32f10x_md.o (STACK) } RW_IRAM3 0x20004600 UNINIT 0x00000200 { ; HEAP ADDRESS startup_stm32f10x_md.o (HEAP) } } RW_IRAM2 0x20004800 UNINIT 0x00000800 //设置栈起始地址为0x20004800,栈大小为0x00000800 RW_IRAM3 0x20004600 UNINIT 0x00000200 //设置堆起始地址为0x20004600,堆大小为0x00000200 第二步: 在启动文件中设置堆栈大小; 此处设置的堆栈大小要与第一步一致,否则将会以这次设置的大小为准,第一步设置的堆栈大小将失效; 第三步: 设置存储区分配地址方式; 如下图所示设置,Scatter file选择第一步设置好的.sct文件; 第四步: 查看生成的.map文件 如下图所示,表示起始的堆栈地址已设置到RAM顶端 第五步: 测试验证; 如下图所示,测试验证成功,开始时堆栈地址指向RAM的顶端,即R13的值为0x20005000 |
