现在全是集成化主板了,,怎么修哦
ltbhao
2016-12-7 14:13
现在全是集成化主板了,,怎么修哦
4合一CPU,有些内存都集成了,还有硬盘也有集成的 。。。。大多都是CPU虚焊,,但是只能加焊下,,,更换太贵了成本
thcloud
2016-12-7 14:19
没办法 客户都不舍得出钱 换本呗 很多U坏的 特别是dell 几款
81924964
2016-12-7 14:23
集成的越来越多,修复的成功路越来越少,客户动不动就不修,钱难挣,屎难吃。
小白不懂
2016-12-7 14:26
现在的电脑没有好修的了!
31779574
2016-12-7 14:31
有同感!有什么转型的路吗?
DBJBW
2016-12-7 19:28
成功率会越来越低,不好搞啊
天意wx
2016-12-7 21:28
如此的板子没有很好的办法 换板子 ……
hyy
2016-12-7 21:32
修你是不可能的了,一体的u,太贵,换不起
江苏阳光
2016-12-8 08:40
没有更好的办法,直接换板子吧
blmama
2016-12-8 09:23
这不更好直接换板,成本这么高是谁也得换。
fcuihc123
2016-12-8 09:27
我现在也是在修一台。。全集成了。修的蛋疼。。
陈小草
2016-12-8 09:35
对啊 现在的生产厂家都太坑了 唉。。。、
lian520
2016-12-8 09:37
现在还板子贵了都赚不到钱呀
全诚电器服务
2016-12-8 09:40
一体U坑啊 那种长的做不好就弯了
惟妙惟笑
2016-12-8 09:42
提高价格,换主板,慢慢的客户也就习惯了。
西山行
2016-12-8 09:54
集成度太高难修。
醉卧孤松
2016-12-8 09:57
同感
山布
2016-12-8 10:04
这中板子 怀疑CPU坏 都不加焊了 直接去交换 动了桥还不好换
huanglong914
2016-12-8 10:19
要换个角度思考,如果是U坏了,就交换,或者买新板子,客户总不会因为1000左右一块板子,换整机的,很少换整机的客户
q3611323
2016-12-8 10:25
让客户换 不换就装起来
FZYWFIX
2016-12-8 10:29
4代的U太贵了,也不好换。NND
米奇
2016-12-8 11:00
换板来的快
yoka33
2016-12-8 12:02
集成在高,就两手,修 到 换 . 还有一个就是报费。
凤舞九天。
2016-12-8 12:09
现在修的不全部是这样的 占的百分比还不算大 等以后会有办法的 件也会便宜的
向顺利
2016-12-8 12:11
这个没办法 要嘛换桥 要嘛换板子
联想笔记本维修
2016-12-8 13:04
现在本地都有交换主板的,一般都交换
本本硬件
2016-12-8 13:08
没办法 在过几年准备转行吧
