E47A的机器 EF=DL 813可以用什么换
Love丿灬Sir邓
2016-12-7 13:33
E47A的机器 EF=DL 813可以用什么换 是这个芯片旁边一点进水了 开机就掉电 清洗后换了一个624的电阻 现在开机没有反应了 待机是0.01v 芯片只有一个18v 没有其他电压了 手上没有EF=DL这个芯片 想找一个代换的
mjq8866
2016-12-7 13:50
内存供电芯片,rt8207L,买新的吧
孤魂
2016-12-7 13:54
EF=XX 都可以代换
天意wx
2016-12-7 21:26
没有一样的 准备订货吧
yuchao454875
2016-12-9 13:37
你下载个图纸看下哈
