标题: iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修案例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-12-7 12:43
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  收到客户一台iPhone6,故障描述为充了一晚上,第二天死机,刷机出现4005错误。
  维修过程:
  拿到手后,先刷机测试,屏亮不出进度条,无限等待,拔下数据线后报错4005。
  这种情况一般是硬盘和CPU之间通讯出了问题,先测量硬盘和CPU的供电,发现供电全部正常。然后开始撬硬盘,由于之前维修过,硬盘已经被动过了,拆下硬盘后发现主板被挖了一个大洞。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图1
  这个洞里有好多线,到底哪一个才是通这个点的线,只能找一块废的主板挖了看看。通过挖废板找到了这个线,就是图中那一个点,找到点后测量此点的阻值变成了无穷大,本来应该有500多阻值。通过看点位图发现此点直通CPU,那肯定是板层断线了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图2
  测量其它点的阻值,全都正常,所以直接就干CPU就可以了。
  首先拆掉CPU。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图3
  下面清理焊盘,把连锡的地方涂上绿油隔开,防止短路。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图4
  把断线的脚飞线飞出来,AR31和AP31为了保险直接也飞线飞出来。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图5
  飞线直接飞到主板背面。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图6
  然后开始清理CPU,植锡。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图7
  安装CPU下层装好之后,加电看电流正常,插电脑可以联机,然后装好上层,加电电流正常。
  开始刷机,把硬盘放入单板刷机测试架,连上电脑等待刷机,但屏根本不亮,卡在那里无限等待。
  这种情况一般是上层没装好或CPU坏了,直接拆下上层重装一遍,继续刷机,屏终于亮了,久违的进度条也出来了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图8
  刷机完成,激活,然后装回硬盘,开机。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图9
  测试一下功能,发现陀螺仪不能用,观察主板发现硬盘旁边的电容位连锡了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图10
  通过点位图可以看到这个地方通着陀螺仪、指南针、M8协处理器。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图11
  用烙铁把它分开,装机测试,故障完美解决。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文来自今日头条)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-7 12:59
这个修得好   手工比较强焊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-7 13:47
这个维修过程,很令人佩服
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-7 15:38
找不到这个线通到那里去,找个废板试一下方法挺好,手工很厉害
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-7 15:57
手工不是盖的  真够厉害的
作者: q8458715    时间: 2016-12-7 17:21
CPU 掉这么多点  都是空点吗?没用么   ???
作者: Jokers    时间: 2016-12-7 17:50
看着心痒痒
作者: yblnm    时间: 2016-12-7 21:42
能炼到这程度就不错了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-8 00:07
拆cpu多多少少都会掉点的  但是空点掉的几率非常之大 可以不用理会
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-8 09:13
手工厉害了,不过楼主咋不出来回复几句
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-8 16:50
能搞cpu的其他的手工肯定不是问题了。这才是好手工。
作者: fengqiang2011    时间: 2016-12-8 17:48
这个厉害了,手机手工真的要去很好,不然知道问题也解决不来
作者: 754954430    时间: 2016-12-8 22:21
厉害了
这样的技术非一朝一日练出来的
作者: 想想就乐    时间: 2016-12-9 00:07
这技术太牛了,掉电飞线我们本地的老师傅都搞不来
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-12-9 08:34
这里哪位大神呀?这也能修好,人类中的机器神手
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-9 10:24
修手机的焊工  要比修电脑的焊工  好啊
作者: LQH1994    时间: 2016-12-9 16:05
牛逼,就这波操作简直6到不行,贴主干维修多少年了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-10 06:35
楼主  cpu 焊盘你是怎么弄得绿油
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-10 21:34
厉害。小白对CPU只能长叹一声
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:29
这手艺厉害,很老练。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:30
52蓝牙 发表于 2016-12-10 21:34
厉害。小白对CPU只能长叹一声
多练习就不会啦。
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-12-10 06:35
楼主  cpu 焊盘你是怎么弄得绿油
点上去的,在用紫光灯固话。
作者: wangzhenwei1234    时间: 2016-12-12 09:11
手工不错,说干就干
作者: 胡大敏    时间: 2016-12-19 22:01
好技术楼主是【迅维】学出来的吗
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-19 23:29
胡大敏 发表于 2016-12-19 22:01
好技术楼主是【迅维】学出来的吗
学员账户会显示有远程学员或者实地学员的。估计不是。
作者: JLI    时间: 2016-12-20 13:40
发现苹果手机的故障还是蛮高的
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-12-20 15:08
看的我眼都花了  楼主真毒啊
作者: xyoffice    时间: 2016-12-20 16:05
牛X的技术啊  好费事
作者: 呜呜呜呜    时间: 2017-1-11 21:00
绿油怎么点点 我用手术刀刮把点挂掉了
作者: yys1990    时间: 2017-1-12 09:07
手工真好,技术也好!
作者: sunxun85    时间: 2017-1-14 11:55
楼主大神,cpu灌锡的部分除胶有没有用溶胶液
作者: zhoumw    时间: 2017-1-15 00:50
这是售后级维修水准吧
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-1-15 10:54
cpu难装呀    都是上层装不好
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-15 11:46
这个维修过程,很令人佩服
作者: 简单任务    时间: 2017-1-15 21:20
把硬盘放入单板刷机测试架上,是什么东西不是装回原机吗?这么地方要补绿油,是一个个点还是用绿油网呢?
作者: 柏丰    时间: 2017-1-15 22:17
都是显微镜下修的吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-16 00:28
是处理器引起的多点,在第一次报错时
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-16 15:30
学习了,谢谢
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-17 17:26
楼主手工是太好了吧
作者: 961789005    时间: 2017-1-17 21:18
双击666+关注!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 00:23
上面断线信号标识出来更完全的贴子
作者: kinggod1983    时间: 2017-1-18 10:55
佩服修手机的人
作者: 超人不会飞    时间: 2017-1-18 12:07
涂绿油  是一点点涂得  , 还是有什么快捷的方法 ?一点点的涂 感觉很麻烦。还有绿油怎么涂得那么薄的
作者: 张晔好    时间: 2017-1-18 12:57
好技术,点赞,
作者: liucongjian    时间: 2017-1-19 02:00
楼主很细心啊直接连U0301的线也飞了 预防万一啊
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-19 10:06
楼主高手啊羡慕
作者: sssyfh    时间: 2017-1-19 11:35
我觉得就这技术  可能世界上只有我们大中华有这些人才了。。。。
作者: yys1990    时间: 2017-1-19 11:36
手工很好!像楼主学习!
作者: 272868655    时间: 2017-1-19 13:28
这修版技术可以啊  又干CPU 又干硬盘 还能开机  你的水平也是很高啦
作者: 三八大盖    时间: 2017-1-20 11:07
高手,这手法一时半会来不了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 11:21
不但手工好,理论分析也好。
目前俺 们对手工CPU是维修难题啊
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 11:51
掉了这么多绿油,机子还能修好,不快是手工很牛的
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2018-1-11 18:26
手工强悍啊  ++++++++++++++++++++++++++++++++10
作者: dzrh3721    时间: 2018-1-12 23:44
感谢分享,难遇到的问题,很好的经验,谢谢
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-2-2 17:27
这个手工不得了
作者: 15339691012    时间: 2018-2-4 18:16
能搞cpu的就是牛逼
作者: dhp11111    时间: 2018-2-8 14:14
这手工太牛逼了,猛猛猛~~~~~~~~~~~~~~
作者: yezhengming    时间: 2018-2-8 17:01
厉害,只能仰视,我还是入门阶段,哎,看着我好心急呀,什么时候自己能练习到这个程度呀
作者: 18744844968    时间: 2018-3-15 17:49
楼主心真细  谢谢分享一。。。。。。。。。。。。。。
作者: wendong    时间: 2018-3-16 10:28
这个维修过程,很令人佩服.............
作者: snoopy12    时间: 2018-3-18 13:09
修cpu看起来很酷的一件事情
作者: xiaoding    时间: 2018-3-19 12:23
这个搞下来要大半天时间
作者: hljduanyong    时间: 2018-3-19 14:43
技术高,有耐心,不是一般人啊。
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-19 19:25
拆CPU  没有一次成功
作者: 15202020251    时间: 2018-3-20 14:49
楼主厉害,分析的很到位,学习了
作者: 启明    时间: 2018-3-22 14:00
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a524968586    时间: 2018-3-24 11:06
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
作者: 15910292058    时间: 2018-3-24 15:23
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 766252333    时间: 2018-3-24 15:45
老油条技术就是牛逼。。。。。。。
作者: 随缘夜风    时间: 2018-3-25 10:11
楼主牛逼啊,这样都能焊
作者: 实践    时间: 2018-3-25 10:34
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,太牛逼
作者: 博文博闻    时间: 2018-3-25 13:44
感谢分享了,学习学习。。。。。。。。。。。
作者: kofchina    时间: 2018-3-25 14:21
好技术,厉害,点赞!仰视楼主。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-25 14:55
很羡慕这                                  些  会搞CPU 的
作者: zhuchao333    时间: 2018-3-25 15:55
这个维修过程,很令人佩服  这个维修过程,很令人佩服
作者: baby1125    时间: 2018-3-25 17:07
这手工要是没点功夫,做不到这么好,这么小的点能这样完美解决
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 17:11
学习了。这手工厉害了!
作者: 徐elf    时间: 2018-3-26 10:02
这修的真是辛苦啊 还不如搬板。。。。。。。
作者: 794081112    时间: 2018-3-26 16:47
很好,详细清楚。技术好哦,123123232323232323232323232323232323232323
作者: a842028812    时间: 2018-3-31 12:19
这个比较牛逼了,大师做了几年维修了,小弟刚刚接触这行,感觉挺难的
