标题: 显卡花屏后的测试结果? [打印本页]
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2009-4-24 13:44
标题: 显卡花屏后的测试结果?
U32      U35                                         U31     U36
                          正面 GPU         U34                  U30        反面              VGA接口
VGA接口
                                 U33                  U29
9550显卡刚开始显卡花屏,用R3测试多项错误均有报32-39错误,根据论坛显存定位更换U36显卡不花,于是再进入DOS按*测试出现如下:
[3] RW Page [gui]
1024*768 -32 bpp[60ahz] TEST FAILURE
faiting bit MDAO 56 57 58 59 60 61 62 62 63
[4]RW changnel [gui]
failling bit MDAO 16 17 18 19 20 21 22 23
[5]Data mask
1024*768 -32BPP[60HZ] TEST FAILRE
failing bit:MDA0 25 27 29 31 49 51 53 55
[7] Byte swap macrot micro 8*2 read
1024*768 -32 bpp [60HZ] Test Failure
failing bit MDAO 1 2 3 4 5 6 7....MDBO 1 2 3 4 5 6 7 ....
其余测试全部PASS 如何解决 还望论坛朋友指点!
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2009-4-24 13:46
U32      U35
                          正面 GPU         U34
VGA接口
                                 U33
