苹果 A1286换显卡花屏
冰封永恒的记
2016-12-7 10:26
苹果 A1286换显卡花屏
手里一台苹果A1286的机器,板号是820-3330-B换了一块新的显卡进系统花屏,卸载了显卡驱动就正常,大家有谁遇到过这个问题?有什么办法解决的?
letstone
2016-12-7 10:28
显卡,显存。就这两问题
冰封永恒的记
2016-12-7 10:41
显卡换了两个新的都是一样,如果是显存问题,但是换回原来的旧的显卡可以正常,只是有时候花屏所以才换新的,新的每次进系统就花屏了。
dztztian
2016-12-7 11:30
换显卡
yuchao454875
2016-12-7 11:39
要不就是 没换好,但是觉得显存的可能性大点
‘’WAng‘’
2016-12-7 11:52
楼上的都忽略了显卡显存供电
guoyuboz
2016-12-7 11:59
显卡没换好,或者显存爆珠了
天意wx
2016-12-7 21:02
这个显存是封胶的吧 重植下试试
龙横四海
2016-12-7 22:21
也有可能是无良的商家以次充好,最令人恼火了
昨夜起风
2016-12-7 22:32
那应该还是显卡问题吧
lj70707
2016-12-7 23:03
加焊下显存试试,查下显卡供电干扰
lj70707
2016-12-7 23:03
查下显卡供电干扰
冰封永恒的记
2016-12-8 12:52
显卡换了两个新的,而且又贵,一个显卡两三百了,显存爆珠应该上了焊油才会爆珠。
本本硬件
2016-12-8 13:11
现存虚汗的多 推动显存 碰过三台
q3611323
2016-12-8 13:12
驱动换一下试试
血月
2016-12-8 13:13
先查显卡显存供电 显卡换了还会花屏 还继续换显卡干嘛 苹果有点位图查供电不费时间的
LLLLLLLR
2016-12-10 17:07
显卡,显存。就这两问题
龙丿傲天
2016-12-11 16:51
怼显存试试吧,楼主修好了吗
冰封永恒的记
2016-12-13 16:57
q3611323 发表于 2016-12-8 13:12
驱动换一下试试
系统都装过几个了
冰封永恒的记
2016-12-13 16:59
龙丿傲天 发表于 2016-12-11 16:51
怼显存试试吧,楼主修好了吗
还没有,装苹果系统卡住了,加焊了CPU就可以装了,第二天又是一样,然后拆CPU重植后来CPU挂了。
山布
2016-12-13 17:04
装回旧的显卡进系统偶尔花屏 新的每次都花屏? 把新的重新直球装下看看 不行就把显存全部换了 还有有没有换CPU和内存 试试 不要以为卸载了独显不花了就跟CPU和内存没有关系了
轩辕思天
2016-12-13 19:41
显卡没植好,显卡芯片本身质量问题,显卡到显存通讯有问题,显存颗粒自身有问题,显存虚焊等等。其实我最怕这样的活,很烦。
马立东
2016-12-13 19:45
她原先也是这个问题吗,如果也是这个问题,那不是显卡的问题,显卡供电,显存都有可能啊,很难搞啊
简简工作室
2016-12-13 20:13
我一般都是显卡显寸一起换,只要点亮了基本都OK
weidemingwei
2016-12-13 20:56
显卡或者显存,显存高温之后虚汗了
kaixian2010
2016-12-13 20:58
苹果的机子不好修哟,看下是不是显卡不得好哟
℡失而才惜°
2016-12-13 21:06
学习
pyjincheng
2016-12-13 23:23
现在芯片的水太深了
本人新手
2016-12-14 09:33
这种能亮的搞bga不好搞啊,,万一失手了,,搞得开不了机,,风险大
思哲
2016-12-14 09:37
换的显卡是好的吗
我锋我有型
2016-12-14 09:42
够折腾的了!
windlovetao
2016-12-14 11:39
这么贵的显卡你换了两个?这成本可大了啊
