查看: 1460|回复: 6
[内存维修]
内存电压的问题,希望得到大家的帮助
发表于 2009-4-24 13:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
精英主板DDR1内存实测电压2。62V。其他的都正常,但是不跑马。问大家是内存电压偏高影响不跑马的吗
发表于 2009-4-24 13:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DDR1标准电压是2.5V,在超频的时候有时候通过提高电压来提高频率,应该不影响跑马!~
发表于 2009-4-24 13:54:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢朋友的解释,有时候偶尔跑,D7  D6,是那的问题呢
发表于 2009-4-24 13:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其它的都正常?CPU供电。北桥供电。还有时钟。复位都正常吗?
发表于 2009-4-24 14:12:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恩,楼上朋友说的都正常的,谢谢你
发表于 2009-4-24 15:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D6,D7,没有遇到过这种现象,感觉怪怪的~
不知道问题是不是在module那块!
不好意思,不能帮你解答了。
发表于 2009-7-27 09:49:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你测的这个电压在正常范围内,不跑马和这个没关系,查别的原因吧
