标题: 6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-12-7 09:18
是不是U1700有问题,还是音屏芯片有问题,后面怎么搞,请高手们指点下,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-7 15:43
白苹果摔得话大多数是硬盘和cpu问题了
作者: yinxing239    时间: 2016-12-7 19:23
百分百硬盘
作者: hebinqiang999    时间: 2016-12-7 21:59
{:4_132:}
作者: 天天玩    时间: 2016-12-7 22:03
无限重启一般是CPU和硬盘问题,先短接硬盘的3V供电看下能不能连机,能联机刷机看报错,不能联机就打尾插的6根线到USB管理(U1700)的对地值是否正常 如果阻值正常就是CPU虚焊了
作者: yuanhui3204    时间: 2016-12-7 22:07
摔了一般是硬盘或者CPU脱焊了。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-8 00:06
摔的机器  多数都是 硬盘摔坏了 或者cpu虚了
作者: 617191493    时间: 2016-12-8 15:26
cpu 与硬盘  有个虚焊
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-8 15:33
硬盘可能大  CPU和应该 肯定先选比较容易的去搞   CPU上面还有SDRAM
作者: liangjian84    时间: 2016-12-9 09:54
没头序越修越乱
作者: LQH1994    时间: 2016-12-10 11:24
一般是硬盘,我现在有个报错9的,
作者: sds419747125    时间: 2016-12-10 12:17
硬盘的问题大
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-10 19:06
虚焊的可能性比较大,,我碰到几个都是u的问题
作者: f170511381    时间: 2016-12-11 17:03
学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 21:58
hebinqiang999 发表于 2016-12-7 21:59
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!
f170511381 发表于 2016-12-11 17:03
学习了
你这样 的回复是不符合标准的,以后请注意!
作者: 251919170    时间: 2016-12-12 12:35
学习学习在学习学习那下载分
作者: wangwenyu    时间: 2016-12-12 21:19
应该是CPU有问题了
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 21:49
拆掉硬盘刷机看下所错什么。。。。。
