标题: 映泰A57A 跑2b的维修 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2016-12-6 23:31
标题: 映泰A57A 跑2b的维修
主板型号:映泰A57A
故障现象:开机代码跑2b
故障分析:跑3个代码2b不动,判断是内存不过,查内存的工作条件
用万用表量内存槽的238脚SDATA电压只有0V,正常是3.3V
量内存槽的118脚SCLK电压只有0.8V,正常是3.3V
跑线118脚238脚跟南桥旁边二个A7二极管相连!
最后更换这两个二极管后,正常跑码亮机!
作者: neco 时间: 2016-12-7 05:23
这两个二极管一般起到钳位作用
作者: neco 时间: 2016-12-7 05:26
这里故障应该是两个二极管阳阴级没有正常导通导致
作者: neco 时间: 2016-12-7 05:28
两个二极管阳级在这里推测是相连得
作者: allcam1 时间: 2016-12-7 07:24
楼主拿下来测量了我觉得是三极管或者是场管,这个电路在笔记本smbus中经常看到
作者: neco 时间: 2016-12-7 07:29
看下电路图就知道
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-12-7 09:40
应该是三极管吧,主板见的都是三极管
作者: 只待繁华落尽 时间: 2016-12-7 09:44
前两天也遇到个这个问题的板、不过就会查查供电时钟spd、最后没修好、学习了
作者: neco 时间: 2016-12-7 10:33
应该是钳位双二极管
作者: wep20098 时间: 2016-12-7 10:36
线路跑得好· 维修就修得好~
作者: 孟祥涛 时间: 2016-12-7 10:55
学习了学习理论就是实战
作者: 18361503242 时间: 2016-12-7 11:07
图纸在哪了,麻烦上传一下。
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2016-12-7 11:17
没有图纸,自已跑线而以
作者: 乐呵呵 时间: 2016-12-7 12:14
估计这些二线牌子会逐渐消失了。因为以后只有技嘉华硕还可以卖卖。这样的牌子卖的量少,成本高,做起来没有意思了
作者: 闫世豪 时间: 2016-12-7 15:39
最关键的是跑线 求思路
作者: zdh13107073629 时间: 2016-12-12 13:06
这两个二极管坏的好像比较多
作者: 主板水手 时间: 2016-12-12 23:29
厉害的人啊。
Powered by Discuz! X3.4 |
