标题: p8h61-m plus v3 vev 1.01 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 22:02
p8h61-m plus v3 vev 1.01  上电主板保护,,按以前的经验想先干个IO,,,不知道大家觉得这选则如何,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 22:45
上来就干io  有何依据呢
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:05
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:45
上来就干io  有何依据呢
不行噢,,干了个IO一个尿性
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:08
上来就干io  有何依据呢
版主,,干了IO,,拿掉声卡,网卡,还是保护噢,,咋整
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 23:11
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:12
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 23:11
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
CPU供电波型正常,,前面电压应该都出了,,不过我比较懒,,CPU供电正常,,其它就不想量了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 23:13
那就查pg好信号
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:13
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
保护可再触发,,肯定不是大供电短路
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:15
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 23:13
那就查pg好信号
有道理,,肛个点位图下来玩玩,,,,
作者: 孔陈勇    时间: 2016-12-6 23:18
尿性啊!先简单查起MOS管有没击穿!再3.3V 5V 12V打地值!其它的问大神了 在线等
作者: amdkgd    时间: 2016-12-6 23:24
咯,,,,,CPU都出波型了,,短毛线啊
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-6 23:59
这就是快修之道啊,不行了在想办法慢慢来呗
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-6 23:59
就是都出电了还短啥路呀
作者: chupeilong    时间: 2016-12-7 10:45
断电后还能触发,不是保护了,是主板缺某个供电导致的
作者: 15339691012    时间: 2016-12-7 10:49
一眼不合就干IO  打12V  3V待机的阻值啊
作者: 15339691012    时间: 2016-12-7 10:51
那就不应该是保护吧   掉电吧!
作者: amdkgd    时间: 2016-12-7 11:31
15339691012 发表于 2016-12-7 10:51
那就不应该是保护吧   掉电吧!
可能是吧,,,,,,大神咋整
作者: amdkgd    时间: 2016-12-7 11:33
在那里打....................
作者: 15339691012    时间: 2016-12-7 11:35
H61缺电压会掉电  楼主自己查吧
作者: 人上上人    时间: 2016-12-7 11:47
缺少供电也会出现上电保护的,可以强制拉低绿线试试。
作者: 717924230    时间: 2016-12-7 12:35
查IO的12V  5V  3.3V检测脚,一般电压是2V左右
作者: 717924230    时间: 2016-12-7 13:03
查IO的12V 5V 3.3V 的电压检测脚,一般是2V左右
作者: amdkgd    时间: 2016-12-7 18:02
多谢大神指点
作者: 看我心动    时间: 2016-12-7 19:38
给CPU供电拿下来试试会不会保护!
作者: amdkgd    时间: 2016-12-7 20:18
看我心动 发表于 2016-12-7 19:38
给CPU供电拿下来试试会不会保护!
不上U供电,肯定会掉电
