标题: V星845GL主板开机不跑码 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-4-24 13:12
标题: V星845GL主板开机不跑码
V星845GL主板开机不跑码怎么修呀?能正常开关机,主板上也没有看到不正常的地方。本人菜鸟一个,求解,谢谢。CPU,内存等供电都是正常的。论断卡上的CLOCK灯常亮
作者: 主板开膛手    时间: 2009-4-24 13:17
不跑码?但是运行正常是不是?
要是运行正常那就是诊断卡不支持这种板子,
作者: 维修入门    时间: 2009-4-24 13:22
2# 主板开膛手
码都不跑了还怎么能正常呀?一上电诊断卡上就是FF,时钟灯常亮,没有片选。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-24 13:26
不跑码的原因有很多,本着供电时钟复位的步子来修
先查全板的工作电压是不是都正常了~~~
作者: 万芯片    时间: 2009-4-24 15:19
查下CPU时钟电压看,然后查下复位电压,其实我觉得要买个假负载最好测
作者: 霸南天    时间: 2009-4-24 19:07
看CPU有没有工作
作者: 龙盛    时间: 2009-4-24 19:14
换下CPUV星板845有些只能上P4的256K400
作者: 太行    时间: 2009-5-5 17:46
应该找一块好的cpu试试,看看你的cpu是不是坏啦。
作者: 华瑞维修    时间: 2009-5-5 22:21
测电压如正常。用带灯的假负载测cpu座子。478的座子虚焊的几率很大
作者: 试查摸    时间: 2009-5-6 04:53
查cpu供电,时钟,PG,AD线!
作者: 太行    时间: 2009-5-7 16:44
我手上有两块V星845c的板子故障与楼主一样。严重关注中!
作者: 向前一刀    时间: 2009-5-7 16:53
用手压下CPU座,看看,BGA封装的845主板,空焊的有很多。
