查看: 2128|回复: 11
GA-F2A85XM-DS2 REV 1。0
发表于 2016-12-6 20:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
GA-F2A85XM-DS2 REV 1。0   CPU供电电感和场管毛烫,,,求大神指点下怎么搞
发表于 2016-12-6 20:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
使用是不是正常的?正常的话不管它。
来的时候卡55,,, 是二修的板子,修好了看到发热这么大,,担心有暗病,要返修  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:53
感觉这CPU发热量毛大啊,,,,一般散热器都压不住  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:52
发表于 2016-12-6 21:51:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是什么问题啊,没有写清楚。
到我手上是卡55,  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:58
发表于 2016-12-6 21:52:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hssd 发表于 2016-12-6 20:54
使用是不是正常的?正常的话不管它。
发表于 2016-12-6 21:53:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
使用发热是正常,水热就麻烦了。
大负载时,电感手都不能摸了  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:54
发表于 2016-12-6 21:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
使用是不是正常的?正常的话不管它。
发表于 2016-12-6 21:54:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要开机能显示,正常用就行。
这CPU发热量真的好可怕,,,虽便上个散热器都压不住  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:58
发表于 2016-12-6 21:54:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万友福 发表于 2016-12-6 21:53
使用发热是正常,水热就麻烦了。
大负载时,电感手都不能摸了
发表于 2016-12-6 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万友福 发表于 2016-12-6 21:54
只要开机能显示,正常用就行。
发表于 2016-12-6 21:58:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万友福 发表于 2016-12-6 21:51
这个是什么问题啊,没有写清楚。
到我手上是卡55,
发表于 2016-12-6 22:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
担心的话 先把电容换换看一下
已经出掉了,,技差人胆大  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:03
发表于 2016-12-6 23:03:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:46
担心的话 先把电容换换看一下
已经出掉了,,技差人胆大
