查看: 1354|回复: 2
[维修经验]
9241与9602狼狈为奸
发表于 2009-4-24 12:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花旗845主板一通电诊断卡亮一下就熄灭,电源部分短路。检查场效应管都是好的。把9241换一个还是短路,再把9602换一个。主板正常。
发表于 2009-4-24 13:18:23 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
应该说9602是坏的,9241还是好的
发表于 2009-4-24 15:21:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ其实好多主板都是用9241做主供IC9602是从的,一般都是这样的,也有可能像2#说的那样,有可能你开始换的那个没坏哦
