标题: 秒杀进水华硕 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2016-12-6 18:43
标题: 秒杀进水华硕
冬天了,起床困难症又犯了。每天没被子封印在床上的感觉真不好,没个暖被窝的 可怜,求介绍 哈。。闲话少说,进入正题。来了个客户说电脑开不了机了,不知道为什么,问他有没有进水,他说没有,电流表上电风扇狂转不亮机,电流0.8几,拆机看看,键盘下触控板附近都是水渍,把问题说严重,把那货吓得够呛,果断说师傅,救救我的电脑吧,里面很多资料,嗯~放心吧,我就是为人民服务的。。留机走人,万能的洗板水洗刷刷,BGA上烤一烤,完蛋,还是一样,没办法 量呗。电流能跑到这说明之前的个电路都正常工作了,先从内存方面查起,低压版内存,换上测机的内存,电压一样,去掉也一样,很明显,内存供电没有。好吧。直接命中,论坛找点位图,发现内存供电电感没电压
,往上查内存供电芯片条件,
,TPS51216,
,直接先从供电查起,发现敌情,供电没有,测量芯片12脚没电压,测量芯片供电脚对地阻值正常,芯片应该是好的。此电压由5V直接供电,测量无电压,难道断线???不管了 直接飞线,就近找了个电阻飞线上去,风扇不狂转了,电流正常了,接屏上机
附上维修的图
小修小修,大神不要嘲笑,小白请尖叫。哈。。 另外你猜我有分没有?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-6 18:58
楼主思路不错,内存供电没有出来.
作者: 2228225437    时间: 2016-12-6 20:21
这,,也算秒杀的节奏啊!!加分了
作者: 诚微科技    时间: 2016-12-6 20:41
果然秒杀,思路清晰!
作者: 学下电脑    时间: 2016-12-6 23:02
佩服佩服果然是秒杀
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-7 07:10
思路明确 秒杀 太帅
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-7 08:12
捡钱了,开心开心
作者: yys1990    时间: 2016-12-7 08:38
漂亮,思路清晰,没辜负楼主解开被窝的封印!
作者: 547888627    时间: 2016-12-7 08:39
,厉害了我的哥
作者: longzhshi    时间: 2016-12-7 08:42
很好不错,
作者: huangmaohong520    时间: 2016-12-7 08:48
值得学习。。
作者: 林大春    时间: 2016-12-7 09:03
学习了   高手   果然是秒杀
作者: huangjun88519    时间: 2016-12-7 09:12
修的可以了,秒哥
作者: lin819    时间: 2016-12-7 09:12
學習了 謝謝分享
作者: weishanhuan    时间: 2016-12-7 09:21
楼主技术不错,捡钱的节奏
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-7 09:26
已加分,思路清晰,尖叫!!!!
作者: 新人求罩    时间: 2016-12-7 09:31
=     = 此故障 血量低 防御低 适合秒杀
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-7 09:33
厉害
作者: sdzjz123    时间: 2016-12-7 09:40
精准的 判断出故障 不错
作者: 我命由我    时间: 2016-12-7 09:57
收藏了。非常感谢楼主
作者: huanglong914    时间: 2016-12-7 10:04
应该是断线了,
作者: oyzy2012    时间: 2016-12-7 10:24
楼主这机器修的还是挺不错的
作者: oyzy2012    时间: 2016-12-7 10:25
华硕的点位图也用的不错
作者: wangliangren    时间: 2016-12-7 10:32
这是K550D的机器吧?
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-7 10:43
到底是迅维出来的,够硬。
作者: 文一多    时间: 2016-12-7 11:35
好厉害哦,学习了
作者: wiwin    时间: 2016-12-7 11:48
good for learning
作者: junshuai127    时间: 2016-12-7 12:28
谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-12-7 14:03
果断秒杀,速度很快
作者: 996137047    时间: 2016-12-7 15:07
有时候修东西看时运
作者: lochai    时间: 2016-12-7 16:14
楼主总是在牛A与牛C之间溜达
作者: 创想大军哥    时间: 2016-12-7 17:31
不亮机,无内存供电,内存芯片主供电无,借电解决。内存主供电都是待机5v电压转换,也就是s3状态电压
作者: 龙001    时间: 2016-12-7 17:45
不错不错简单明了
作者: 本本的希望    时间: 2016-12-7 18:01
收藏了。非常感谢楼主
作者: abcd4    时间: 2016-12-7 18:16
腐蚀短线 很多是在供电上
作者: 569924751    时间: 2016-12-7 18:19
楼主思路清晰
作者: 1225322502    时间: 2016-12-7 21:36
还不错,慢慢赚老婆本 呵
作者: s73112500    时间: 2016-12-7 21:40
收藏起來~感谢楼主
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-8 08:58
楼主思路清晰,学习了,已加分
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-8 09:05
内存供电芯片供电问题
作者: klw2004wj    时间: 2016-12-8 09:17
内存供电没有出来
作者: flfihmqj88    时间: 2016-12-8 09:30
牛B  思路不错
作者: 1637830498a    时间: 2016-12-8 09:41
有点位就是好,没有图纸不发修啊
作者: cctv51168    时间: 2016-12-8 10:39
楼主666   我啥时候也能像这样就好了  楼主哪里学的
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-8 10:48
进水机完全看运气 ,运气好秒杀  运气不好折腾死
作者: fengshaoju    时间: 2016-12-8 11:02
学习一下   小白经过
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-8 11:36
还行
作者: miumiu2    时间: 2016-12-8 13:21
楼主 什么型号的机子?
作者: kensuperman    时间: 2016-12-8 13:42
高手,思路很好,佩服。。秒杀维修
作者: fanghaishi    时间: 2016-12-8 14:17
思路清楚,定位准确,加分了。
作者: 黑白天空    时间: 2016-12-8 15:03
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 没梦想的人    时间: 2016-12-8 15:16
楼主用的什么软件看的华硕点位? 说一下,谢谢楼主
作者: 没梦想的人    时间: 2016-12-8 15:17
楼主捡钱的节奏,哈哈 报了多少钱啊?
作者: 522176850    时间: 2016-12-8 16:04
楼主功底深厚!一看就是大师
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-8 17:20
加分 加分   大大滴
作者: liangjian84    时间: 2016-12-8 17:35
谢谢。。。。。。。。。。
作者: ABCS    时间: 2016-12-8 17:36
,厉害了我的哥
作者: 会员1113283    时间: 2016-12-8 17:40
大神这个点位图用什么软件打开的
作者: 主角小子    时间: 2016-12-8 17:49
大神就是厉害!!!1
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-8 17:56
我猜你跟我一样
作者: 久而久之久相随    时间: 2016-12-8 21:30
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: fengyun616    时间: 2016-12-9 08:46
基本功扎实,修机器就是快
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-9 09:42
神啊,给我也来一台这样的吧
作者: 381241369    时间: 2016-12-9 09:55
内存供电芯片的供电没有,找到问题点所在修起来就快
作者: 唐茂标    时间: 2016-12-9 10:20
让你碰碰狗屎运
作者: 你丫的    时间: 2016-12-9 17:31
大神!大神!大神!大神!
作者: zhaobinjim    时间: 2016-12-9 17:41
内存供电没有怎么就直接跑0.8了
作者: 张权杰    时间: 2016-12-9 21:50
楼主这技术实在是佩服
作者: lfb8362    时间: 2016-12-9 23:00
什么机子没内存供电竟有0.8的电流
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-10 09:31
楼主思路清晰
作者: 你丫的    时间: 2016-12-10 11:36
666666+++++++
作者: zh5473    时间: 2016-12-10 13:38
写的很详细  学习了  赞一个{:3_55:}
作者: feixiang008    时间: 2016-12-10 13:51
楼主看来你每天都在秒杀
作者: MSI    时间: 2016-12-10 17:25
思路清晰、赞一个
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-10 23:14
华硕的没有图纸不好修啊 ,好在问题不是很大
作者: 乞风儿    时间: 2016-12-11 09:35
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-11 10:27
秒杀的节奏,,已经加分
作者: 541872190    时间: 2016-12-11 11:05
这个机器不按套路出牌?内存电没出来 后面的电都出来了?别的不是由SLP-控制的么?
作者: xl26150    时间: 2016-12-11 16:54
楼主思路不错,内存供电没有出来.
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-12-12 10:55
呵呵,进水机有时确实好修
作者: fuqi    时间: 2016-12-12 11:21
楼主我帮你bios上传一下  这个机器BIOS通病
X750DP REV2.0.rar
2.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]  [购买]
作者: 372077920    时间: 2016-12-12 11:35
简单快速,问题找得很准,学习了
作者: liuj    时间: 2016-12-12 11:40
进水的 要不很好修 要不修死人都修补好
作者: 直接点    时间: 2016-12-12 11:50
内存供电不出不掉电吗
作者: chen12345    时间: 2016-12-12 12:42
加分   支持一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-12 20:20
你这头像真有意思
作者: kangqi    时间: 2016-12-13 10:11
思路清晰   直接秒杀   崇拜大神啊!
作者: xxyfree    时间: 2016-12-13 11:37
先测各电感阻值 再加电示波器测各电感前端波形
作者: 尘世巫师    时间: 2016-12-13 11:54
楼主厉害,学习了
作者: 15958273791    时间: 2016-12-13 13:23
修的非常不错
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-13 16:16
高手,学习了
作者: yihuayong1976    时间: 2016-12-14 13:48
值的学习,可惜看不大懂。
作者: 简永钊    时间: 2016-12-14 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小孩    时间: 2016-12-14 18:22
厉害了我的哥
作者: 15958273791    时间: 2016-12-16 15:22
大师一样的人物
作者: 王子凡    时间: 2016-12-20 20:40
哈哈 楼主有才 技术不错
作者: 修修修还是修    时间: 2016-12-20 21:40
怎么加分啊,在哪加?
作者: yihuayong1976    时间: 2016-12-22 15:50
好,加分给楼主,,继续分享
作者: 林杰杰    时间: 2016-12-26 10:50
还真是秒杀额呵呵
作者: 芯维11    时间: 2016-12-28 15:27
进水的机器修复了以后有些地方会逐渐氧化
