HP 6520s老机子掉电维修
coffeellk3
2016-12-6 17:53
HP 6520s老机子掉电维修
主体:HP 6520s
症状:开机电源口附件大写灯闪5下黄灯后,电源绿灯和黄灯同时闪一下后掉电不重启,可重复开机
维修:拆机裸板开机,问题依旧。重复开机瞬间测量各电感,CPU电压除外,其他电压都有,找图纸,DAO开头广达代工,问题应该在PG汇总上,先看CPU电源管理芯片工作条件,
[attach]1204708[/attach]
[attach]1204704[/attach]
VCC有5V,EN为0.03V电压不正常追PWR_GOOD_3,来到一个与门[attach]1204704[/attach],U4-B的5脚没有电压,追到R99一边有3.3V,一边没有电压,同样R103一边有5V一边没有,看来是某个PG没有电压拉低了,于是一个个电阻移动,当去掉R95时,开机不再掉电,但依然没有CPU供电,追VCCP_PG,[attach]1204711[/attach]----------
(67.36 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-12-6 17:48 上传
来到G9338一个六角小芯片,测量VCC和EN都有电压,判断芯片坏。于是找芯片,但找了半个小时未找到,想想订芯片吧,但是就一个芯片不想订,仔细看,图纸有很多OPEN未安装的电阻,看来是备用的,再看看板子,有电阻丝印焊点,于是果断找了两个电阻补上R153和R157,再把之前去掉的R95补上,开机亮了。没有白费,虽然是老机子也分享一下,重点是不用买芯片了,哈。
coffeellk3
2016-12-6 17:55
不知道怎么传不了位置的图,后面补上
coffeellk3
2016-12-6 17:57
哦,忘了,还要记得把G338摘掉
