标题: 华硕A45V维修 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-6 16:55
标题: 华硕A45V维修
开机电流0.64   初步判断没过显卡。拆机查显卡供电无,看图纸查芯片条件
发现板子腐蚀
电容电阻在芯片背面 于是飞线搞定。    刚开始不知道这个电阻阻值是多少,换电阻的时候量了PR925的阻值
作者: 张川zc    时间: 2016-12-6 17:03
。。1欧姆。 写了
作者: wymyhc    时间: 2016-12-7 11:37
学习了。不错。
作者: 军少少少    时间: 2016-12-7 12:16
华硕机器问题很多
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-7 12:23
军少少少 发表于 2016-12-7 12:16
华硕机器问题很多
什么机器问题少
wymyhc 发表于 2016-12-7 11:37
学习了。不错。
啥子不错,亲
作者: chunchubai    时间: 2016-12-7 12:34
这样的机子修起来有味道
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-7 12:39
修好就OK,细心
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-7 12:49
进水?位置在哪边
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-7 13:09
xiongyixin 发表于 2016-12-7 12:49
进水?位置在哪边
芯片背面的位置
作者: 一个人找北    时间: 2016-12-7 13:18
是 进水  腐蚀的  断线么
作者: dbg167    时间: 2016-12-7 14:52
感謝分享信息和知識
作者: yys1990    时间: 2016-12-7 15:01
我去,如此简短,支戳要点,利索!
作者: 吴帮煜    时间: 2016-12-7 15:03
这样的机子修起来就是要细心
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-7 15:06
华硕你能搞到图纸  厉害了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-7 15:07
厉害 厉害
作者: woshishui822    时间: 2016-12-7 15:11
这个省事哈
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-8 09:00
一个人找北 发表于 2016-12-7 13:18
是 进水  腐蚀的  断线么
嗯,电容电阻也坏了
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-8 09:15
说的很清晰,讲的也到位
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-8 09:26
技术一流。学习了
作者: lian520    时间: 2016-12-8 09:26
呵呵呵楼主很细心呀
作者: xiaojiao147    时间: 2016-12-8 09:27
这是省事   天天修这种机器就好啦
作者: 1637830498a    时间: 2016-12-8 09:36
发图纸上来我给你加分。还有有图片更有说服力了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-12-8 09:44
好歹配个照片
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-12-8 10:03
华硕机器问题真的多  而且难修
作者: q3611323    时间: 2016-12-8 10:26
没有主供电~
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-12-8 14:14
不错。谢谢分享。
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-8 14:16
图纸论坛有,所以就不重复发了
作者: 翱边没木糖    时间: 2016-12-8 14:43
楼主从哪里搞来的图纸
作者: 黑白天空    时间: 2016-12-8 15:00
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 没梦想的人    时间: 2016-12-8 16:33
这简单啊,又不是那种看点位的,主要是要细心,一开始就发现腐蚀就不用走弯路了
作者: amwgamw    时间: 2016-12-9 16:45
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
