USB限流保护ic直接短接,会有事吗?
fz001586
2016-12-6 15:46
USB限流保护ic直接短接,会有事吗?
如图,宏碁E1-410G,USB限流保护icu6301坏了,拆了,有必要买芯片换上吗?直接短接23和678脚行吗?(原来叫限流保护ic,打错了)
不能再玩了
2016-12-6 15:51
没有试过,感觉应该可以,直接短接 USB供电就不受USB PWR EN控制了,只有5V S5产生就会产生USB供电
chaixinli
2016-12-6 15:53
23和678直接接过去 就可以了
zhufu7685
2016-12-6 16:26
直接过 也可以
她、涐艮甾乎
2016-12-6 16:29
放心大胆的弄吧 可以连过去
①點記憶
2016-12-6 16:31
可以直连的 不影响使用~只是下次插烧的话 估计直接烧爆南桥!
dzbio
2016-12-6 16:49
这个可以的 亲测过很多
fz001586
2016-12-6 17:33
谢谢各位,明天短接试试。我猜也行,只是有点担心。
天意wx
2016-12-6 22:10
可以的 不过最好找芯片按上
张闲逛
2016-12-7 07:56
可以的 不过 只要插电这个口就有电压
