PFS703EG.pdf
(2.85 MB, 下载次数: 71)
TFS758HG.pdf
(869.38 KB, 下载次数: 31)
WT7527-v2-00.pdf
(220.8 KB, 下载次数: 26)
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 14:34
谢谢分享,楼主真是个热心肠的人...........
snakezjp 发表于 2016-12-6 15:47
昨天晚上给拆开了,本来想画出电路图,但都是贴片元件,电容无法看出参数,还有小三脚的元件,也看不清型 ...
szzbq 发表于 2016-12-6 14:42
楼主劲,这些配件也找到换
楼主劲,这些配件也找到换
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 15:53
自己画费时费力,........
自己画费时费力,........
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:24
名字 真吓人啊
支持分享
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:25
这是拆解的 不是维修的吧
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:25
这个电源本来是好的,想拆开研究一下
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:27
都是贴片元件,不好拆,,小贴片三极管,还有贴片电容都看不到型号,画这个也没意义,这两个芯片资料里的 ...
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:29
还好是个电源,要是个动物半夜解剖那惨叫声很吓人。
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 16:31
可怜的电源无故障,却遭屠杀......
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:26
支持下 电路图很复杂啊
可以画下 PFC部分的
新手可以学习下
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:32
支持下 这是服务大众啊
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:46
正在画,昨天晚上画了一部分,后来发现贴片元件的参数无法识别,也没画完
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:47
本来就是跟大家学的,服务大家是很正常的
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 16:33
楼主仅精神可嘉,应该鼓励......
哦 是这样 资料收藏下
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:50
这两个芯片的资料都好找,但这两个芯片的价格可并不便宜。比一个二手电源还贵
可怜的电源无故障,却遭屠杀......
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:52
小时候半夜里解剖过活刺猬,那个叫声真够惨,比小孩的哭声都大,把邻居都给惊醒了。
自己画费时费力,........
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:48
支持 画完 分享下
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:57
厉害啊 这么下得去手啊 没有慈悲之心
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:52
难道是专用芯片 价格这么高
名字 真吓人啊
支持分享
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 17:57
这IC价格维修价值不大......
snakezjp 发表于 2016-12-6 17:31
慢慢画,边学边画
付吕剑武 发表于 2016-12-6 22:38
我手上有个电源,FSP150-20AJ,结构和楼主的差不多,全新的电源才百元,研究半天,算了,买个新的吧。芯片 ...
慢慢画,边学边画
snakezjp 发表于 2016-12-6 17:36
那时晚自习放学回家时跟几个小朋友捡到一只刺猬,它圈成一个小球。怎么就弄不开。本来想用开水浇,但没有 ...
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 17:53
楼主是想吸引大家围观......
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 17:55
这种芯片比较小众,价格应该较高......
这IC价格维修价值不大......
snakezjp 发表于 2016-12-6 18:01
芯片太贵了,比dsp芯片还贵
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 18:03
IC价格偏高,电源维修价值不大......
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 18:05
如果画成了,那也是功德一件.....
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 23:36
如果考虑成本就没法干了...........
ss456er12004 发表于 2016-12-7 08:23
画完了 上传分享下
汇滴成海 发表于 2016-12-7 09:58
我有一个和楼主一模一样的电源,全汉的 哈哈,180W的这电源挺有意思!
pfvl2008 发表于 2016-12-7 08:49
PFC电源我接触的还是CM6800的多,这种模块化的还没见过
ss456er12004 发表于 2016-12-7 08:28
这个因人而异吧
练手的 就不会考虑成本了 修好了 积累经验
人人心中 都有一只魔鬼
ss456er12004 发表于 2016-12-7 08:24
哦 原来是有点专用芯片的感觉
ss456er12004 发表于 2016-12-7 08:25
是的 换个 芯片 也太贵了
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:33
向楼主一样,分享一下吧.......
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:34
确实如此,CM6800比较常见..........
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:35
支持,学习过程也是需要投入的..............
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:37
怕怕的............
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:39
应该说专用芯片也没错............
ss456er12004 发表于 2016-12-7 11:01
没见过呢 主动PFC 的见的少啊
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 10:40
物以稀为贵......
ss456er12004 发表于 2016-12-7 11:04
旧电源 也不值钱的
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 11:07
TT的电源应该就是6800............
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 11:09
这一点哪一点加起来也不少.........
ss456er12004 发表于 2016-12-7 11:11
主要杂牌电源多点
按上次发的帖子 好像不是的
ss456er12004 发表于 2016-12-7 11:08
可能是产量少啊
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 12:01
我的意思是投入加起来也要花不少钱.............
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 12:02
问一下用的何IC?...........
zxwzhm888 发表于 2016-12-7 12:03
而且采用此方案的厂商更少...........
下个路口!见 发表于 2016-12-7 23:43
我也有一个,可惜被我败坏了,TFS758HG烧坏,
我的电源上那个小6脚IC,丝印是D0D3
ss456er12004 发表于 2016-12-8 08:26
http://www.chinafix.com/thread-999304-1-1.html
PWM 芯片 采用 1653A 图片挂了 那会 服务器老出问题
zxwzhm888 发表于 2016-12-8 08:47
谢谢你的分享精神............
ss456er12004 发表于 2016-12-8 08:31
那真是可惜了 没事的拆拆分享下
yhb00100 发表于 2016-12-14 09:35
楼主辛苦,图多资料全,加分了
snakezjp 发表于 2016-12-14 13:20
那个小芯片不知是做什么用的
ss456er12004 发表于 2016-12-14 14:37
是什么样的 小芯片呢
snakezjp 发表于 2016-12-14 15:10
就是有个6脚的小芯片
ss456er12004 发表于 2016-12-14 15:41
这个 还真不知道 是什么呢
wangqc12345 发表于 2016-12-14 20:49
有一个和楼主一样电源进380v背面PCB铜箔以烧断漆黑一片无从下手
chinateddy 发表于 2016-12-18 13:54
我是看名字进来的,帖子名字 老是吓人啊 回复正常就好了
snakezjp 发表于 2016-12-19 09:54
查不到资料,应该是个 lm393 ,只能根据引脚电压判断了,过几天有空了再说
snakezjp 发表于 2016-12-19 10:37
这个电源保护功能做得还是比较好的,如果铜箔能烧断,证明是短路烧了,后面的电压应该不会太高。烧坏的元 ...
