标题: DELL 5525 PU200 原厂 IC [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-12-6 12:58
各位大师:  请教   DELL 5525   主板 号:LA-8251P  REV:1.0     PU200  IC  图片是  RT8205L  实物不记得是哪个了  焊下来 没有 记    是不是560B
5608B 查不到  PDF
能不能 用 图纸  的  RT8205L??
作者: 574237322    时间: 2016-12-6 13:01
DELL 5525
作者: 康永刚    时间: 2016-12-6 13:05
完全可以用,图纸标的芯片绝对能用
作者: 天意wx    时间: 2016-12-6 22:07
可以用图纸标示的芯片信号替换
作者: zhongjingyi    时间: 2016-12-9 14:01
路过,学习下,楼主有图纸??
作者: 574237322    时间: 2016-12-16 21:27
换了全新的 还是不行
待机 0.2  客户不修了
作者: 574237322    时间: 2016-12-16 21:29
原来 的IC  吹 热一下   就可以开机  并显示 。稍微  冷了  就不行了
