联想G575不走码
我是胡连军
2016-12-6 12:42
联想G575不走码
所有电感电压正常8脚的bios的1脚和2脚不按开关就有波形bios刷过资料。桥加焊过。没有cpu可替换。这机器是amd平台。下面这两张波形都是没开机时的波形。
我是胡连军
2016-12-6 12:45
电流0.66a 无跳变。
xinshili888
2016-12-6 12:55
PLTRST#正常吗
Yy.
2016-12-6 13:03
AMD的机器都要先换CPU试试
guoruisheng
2016-12-6 13:04
路过学习一下
475225665
2016-12-6 13:23
估计还是桥问题 是不是桥上的电容
广西飞扬
2016-12-6 13:45
南桥上离三角符号最近那个电容,拆了试试。
虚渡年华
2016-12-6 13:47
这样子感觉不太好吧
木易龍
2016-12-6 14:02
AMD的就是CPU和桥都爱粗问题 有些修好了也不稳定
初雪qwe
2016-12-6 14:05
阿修罗电脑行
2016-12-6 14:23
可以直接换桥了
oyz0715
2016-12-6 14:37
示波器都上了,还不找到问题,嘿嘿
武汉银河科技
2016-12-6 14:46
换桥 看看 估计可以好
dahai
2016-12-6 14:49
哥们你有示波器怎么不打下LPC总线呢??
zhufu7685
2016-12-6 14:56
南桥上的电容
hxiajiang
2016-12-6 15:08
AMD桥上电容容易出问题
coal
2016-12-6 15:58
按时序走吧!三把斧头走了就老老实实走时序
coal
2016-12-6 16:02
