ZXCVWtest
标题: 原创!螺丝柱断了后修复方法!!! [打印本页]
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 12:02
相信大家遇到螺丝柱断了的机器不少吧!我教大家一个小小的经验来修复断了的螺丝柱,修复率9成以上!而且非常坚固,成本低廉,效率高!先来张图片
相信大家遇见这种情况非常头痛吧!别急看下图:
先用点502胶水简单的固定一下,然后下图:
然后用餐巾纸围绕铜柱绕几圈,要用餐巾纸把所有的缝隙填满,(要注意:要和另一个壳子对照一下,绕的纸别和其它壳子有冲突,防止装不上壳子)下图:
然后就滴上502胶水,多滴点,别滴进铜柱里面了!
这个方法屡试不爽!!!!!!!!!!! 胶水干后,非常坚固(,希望大家以后遇见这种情况,可以用此方法轻松解决!绝对原创!这个版块可以加分的话,麻烦看官加点分!!!!!!
作者: scq330    时间: 2016-12-6 12:12
没看到图呀,
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-12-6 12:15
图片在哪?
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 12:23
scq330 发表于 2016-12-6 12:12
没看到图呀,
我已经上图了,不知怎么没有显示!
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 12:27
小飞哥哥-.- 发表于 2016-12-6 12:15
图片在哪?
图来了,刚刚没有显示出来
作者: 阿华小    时间: 2016-12-6 12:42
看着不错,有机会试一下
作者: 583931727    时间: 2016-12-6 13:15
一直用的AB胶堆的,没用过餐巾纸的方法,以前的HP还有联想的Y系列都有这毛病。
作者: 517424170    时间: 2016-12-6 13:31
直接上AB胶  这个太麻烦了
作者: aoatsh    时间: 2016-12-6 13:38
502不行,太碎了,一直都用ab胶,比较牢固,耐用!!
作者: 主角小子    时间: 2016-12-6 13:59
AB胶才够强度!
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 14:01
主角小子 发表于 2016-12-6 13:59
AB胶才够强度!
错!!! 一般的AB胶没有这个强度高!你试试就知道了
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 14:02
你用我的方法试试了再说502的坏处!
作者: 云飞子    时间: 2016-12-6 14:25
AB胶才是王道,502 101 太脆,
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-6 14:27
楼主用的是502胶水?
作者: hxiajiang    时间: 2016-12-6 15:10
能行吗试一下
作者: lijinfang    时间: 2016-12-6 16:13
还真没试过,以后遇到了可以试验一下。。
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-12-6 16:35
这样都可以啊    一直都用AB胶的,下次碰到了试试楼主的这法儿
作者: manzxq    时间: 2016-12-6 19:18
502用半年到一年就衰化,用玻璃胶,或其他AB胶才是正确的选择。
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 19:56
幽默谷 发表于 2016-12-6 14:27
楼主用的是502胶水?
是502胶水!
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 19:58
云飞子 发表于 2016-12-6 14:25
AB胶才是王道,502 101 太脆,
单独的水泥干后是否是脆的?但是加上沙石后呢?
作者: 746567510    时间: 2016-12-6 20:03
我敢说一般的ab胶绝对没有这个好!我有用过ab胶,而且不好塑性,我这方发简单快捷好塑性,固化快!
作者: 天意wx    时间: 2016-12-6 21:07
可惜 该板块不能加分  裹一层纸是关键
作者: 叁省吾身    时间: 2016-12-6 21:16
找个螺丝焊进去
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-6 21:20
一般是用AB胶了
作者: allcam1    时间: 2016-12-7 07:43
我一般会用热熔胶固定效果也很好
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-12-7 09:04
图片在哪?
我一般都是用哥俩好
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-7 09:14
这个方法真不错,学习了
作者: coal    时间: 2016-12-7 09:14
好费时间,质量相对于直接干死CD壳更美观点
作者: 746567510    时间: 2016-12-7 10:24
allcam1 发表于 2016-12-7 07:43
我一般会用热熔胶固定效果也很好
热熔胶最差,我觉得
作者: 746567510    时间: 2016-12-7 10:25
天意wx 发表于 2016-12-6 21:07
可惜 该板块不能加分  裹一层纸是关键
对,不加纸的话,不推荐
作者: 746567510    时间: 2016-12-7 10:34
5分钟就能搞定一个螺丝柱,固化时间5分钟,一共十分钟就搞定,你的成本太高!为了一颗螺丝柱换壳不值!
作者: TENSN    时间: 2016-12-7 12:35
都是用ab胶,其实嘛,最好是叫顾客换壳,呵呵呵!
作者: zhaoxt    时间: 2016-12-7 16:07
不如用哥俩好好用,而且哥俩好更加结实
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-7 16:39
不错,对待这样的我一般也是用502或者热容胶处理的。
作者: 西山行    时间: 2016-12-7 17:46
一般都是用 AB胶。
作者: abcd4    时间: 2016-12-7 18:25
哥俩好在手  拆遍天下无敌手
作者: xyoffice    时间: 2016-12-7 18:43
好像不错  有空试试
作者: 沈元    时间: 2016-12-7 23:39
不错 好办法
作者: 吉利红岩    时间: 2016-12-8 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-8 10:47
落后的  502能结实  。用多少年了  哥两好   是最明智选择
作者: 746567510    时间: 2016-12-8 12:23
你下次试试我的方法再说,
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-8 13:00
746567510 发表于 2016-12-8 12:23
你下次试试我的方法再说,
看你这么自信。下次试试你的方法
作者: Blue江    时间: 2016-12-14 19:03
  很支持
      好像粘数码产品的时候。。我也有过。。502加纸巾
    效果确实不错
作者: zhangrunze123    时间: 2016-12-14 19:24
有机会试试.
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-14 19:46
好办法  以后试下
作者: 164931815    时间: 2016-12-14 19:50
我也是用哥俩好(A,B胶),粘上,10几年来一直用,效果不错,你说的卫生纸加502没用过,下次试试,但是502胶水用一回就不好封口,时间长一瓶就废了,502虽说是快干,但是用卫生纸吸多了,倒不如哥俩好容易干,容易保存,不容易干燥,拧上盖子放一年也没问题。我以前还用哥俩好修过汽车的传动轴呢,传动轴油封爱坏,是传动轴上面不光滑,有凹陷,油封就是被磨坏的,我用哥俩好把凹陷的地方涂满,干后用砂纸打磨光滑,以后油封再也没坏过,呵呵!
作者: 後天、    时间: 2016-12-14 20:02
我都是用AB胶的
作者: 746567510    时间: 2016-12-14 21:17
164931815 发表于 2016-12-14 19:50
我也是用哥俩好(A,B胶),粘上,10几年来一直用,效果不错,你说的卫生纸加502没用过,下次试试,但是502 ...
502滴在餐巾纸上秒干,不行你试试,多滴一些也无防,2.3分钟就干了,
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:21
最近碰到两个联想470  d壳螺丝柱废了得,,都是换壳
作者: 746567510    时间: 2016-12-14 21:23
换壳当然更好,但是性价比呢?
作者: 敩徒    时间: 2016-12-14 21:30
还是第一次听说502跟纸巾有这么个用法!做维修的基本都会遇到过这种问题,学习了
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 21:34
我也是一直用AB胶,以后遇到试用一下你的方法,看效果怎么样
作者: mjq8866    时间: 2016-12-14 21:49
上次修东芝c805用的ab胶,比502结实
作者: zsmicky    时间: 2016-12-14 22:11
是的,今天试了一下很方便,特别在平原地区很好用,比AB胶快固不到半小时就可用
作者: jxc1689    时间: 2016-12-14 22:21
好方法 值得一试
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-14 22:25
502性不牢固
作者: 菜菜维修    时间: 2016-12-14 22:44
牛X,下次试一下。。。
作者: 746567510    时间: 2016-12-15 00:26
5分钟即可!!!
作者: 746567510    时间: 2016-12-15 00:27
不单单是用502!!!
作者: 746567510    时间: 2016-12-15 00:30
後天、 发表于 2016-12-14 20:02
我都是用AB胶的
别一直守着那个老思想!!!!要创新!!!!要试验新方法!!!
作者: xj3121    时间: 2016-12-15 01:43
502也有强度高的  ,就是贵点 同样都是3元钱 一般的有30毫升 贵的 3元钱 2毫升
作者: yzplyj    时间: 2016-12-15 08:33
这个方法可以一试。AB胶有时候也不一定牢
作者: 红彤    时间: 2016-12-15 08:45
这就是传说中的502胶纸吗,看样子还行,不过我们都是用AB胶,效果很好
作者: 沉e默    时间: 2016-12-15 08:52
呃,一直都用哥两好,下次试试这个
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-12-15 10:03
你那个太麻烦了,直接用AB灌进去,等干了不晓得几牢固。。
作者: 李元元    时间: 2016-12-15 10:07
不错,就是不知道牢固性这么样、
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-15 10:10
这个方法不错嘛
作者: 思哲    时间: 2016-12-15 10:43
一般都是用哥俩好
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-15 11:03
小白学习经验
作者: 邬勇    时间: 2016-12-15 11:13
学习了,以后有机会就试试。
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-15 11:38
哟!这种方法没试过 不知道效果如何 之前都是用AB胶粘的 不过有时效果不是很理想
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-19 09:59
方法不错的!赞一个
作者: jengames    时间: 2016-12-19 10:03
还是AB 胶好些  502干的慢
作者: ss帝国师    时间: 2016-12-19 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jacky2128    时间: 2016-12-19 11:18
一般用可塑钢土, 以后遇到了可以试验一下.
作者: wanghuixing    时间: 2017-1-3 10:46
经常遇到这情况。不知道楼主这个方法好使不、
作者: 陈小草    时间: 2017-1-3 11:19
楼主牛逼  我以前都是用哥俩好  站的
作者: lyyup    时间: 2017-1-3 11:26
好,又学到一招。
作者: wudi0    时间: 2017-1-3 12:19
不错,好方法,不知能收客户多少钱?
作者: 746567510    时间: 2017-1-3 12:19
ss帝国师 发表于 2016-12-19 10:10
用不住的你这个
呵呵,希望你不去试验我的方法!
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-3 12:33
感觉比AB胶省事啊,有空试试
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-3 12:34
好方法。。。。
作者: 泰博快修    时间: 2017-1-3 12:44
只能说各有各的好处吧 不过一直选择AB胶
作者: q707837738    时间: 2017-1-3 12:49
这个方法不错,我一般都是用ab胶,有机会用用你的这个方法
作者: 1933819330    时间: 2017-1-3 12:52
看到大家都是用AB胶的,我也就放心了。
作者: 斑斑    时间: 2017-1-3 12:56
这个可以试一试 AB胶水打上去比较偏软 502凝固后要硬很多
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-1-3 13:20
一般都用AB胶粘
作者: saxueni    时间: 2017-1-3 17:00
试试  这也行?
作者: 知心人527    时间: 2017-1-4 19:09
楼主这方法下次一定得试试,我都是用AB胶解决的
作者: gaozhen8333    时间: 2017-9-26 12:20
作者: 马立东    时间: 2017-9-26 12:23
这个用哥俩好最好不过了啊.......................
作者: q3611323    时间: 2017-9-26 13:18
收到启发了     多谢分析~~~~
作者: 小云翔    时间: 2017-9-26 14:44
可以试试,这个联想y400系列的C壳还好,如果是HP 4416s系列的D壳屏轴还是AB胶好用,直接糊上。
作者: hbsygst    时间: 2017-9-26 14:50
这个还是用AB胶方便,你这个可以借鉴下。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-26 16:21
一直用A   B两兄弟,502不行
作者: 746567510    时间: 2017-9-26 18:07
晟晟晟 发表于 2017-9-26 16:21
一直用A   B两兄弟,502不行
呵呵... 你试过我这方法吗?你就这么武断的说502不行了!
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-26 18:08
一般的都用 ab胶  ,ab胶 一过夏天 就容易 氧化 ,不结实,下次试试  这个方法
作者: maling1987    时间: 2017-9-26 18:35
以前都是用AB胶的 下次试试楼主的办法
作者: wsj1962    时间: 2017-9-26 18:43
楼主方法很新奇,谢谢分享,不过还是感觉AB胶弄出的螺柱更牢靠。
