wuliaoyehui 发表于 2016-12-6 13:01
开关机都为5V不就是上官击穿了么,,,
neco 发表于 2016-12-6 15:36
应该是q15其中之一n沟道mos管击穿导致这里的12伏应该是上啦电压
wuliaoyehui 发表于 2016-12-6 16:34
我看5V是ATX5V供电的
开关机都为5V不就是上官击穿了么,,,
neco 发表于 2016-12-6 12:40
这个q15推测是5伏双路切换双n沟道组合8脚mos管
wuliaoyehui 发表于 2016-12-6 16:33
嗯,我也是这么觉得,关机5V应该是上面那个击穿了
万友福 发表于 2016-12-6 21:50
换个管就搞定了。
拓诚电脑 发表于 2016-12-6 17:10
这里的Q15 G2脚为低的时候应该是挂起内存工作模式的,正常开关机都是高电平5V.
wuliaoyehui 发表于 2016-12-7 09:01
额,是G1 12v,就是上官一直导通5V下管截止,是这个工作么?
wuliaoyehui 发表于 2016-12-7 08:57
是哦,上官是P管,那12v输出是G2还是输出?求解答,如果G2是12V就截止了
neco 发表于 2016-12-7 19:08
12伏是上啦电压应该是主板开机产生专门为g2饱和导通工作使用
neco 发表于 2016-12-7 19:04
待机上官导通饱和,下管截止,开机时候刚好相反
wuliaoyehui 发表于 2016-12-8 11:24
你这么一说我就了解了。谢谢版主,那这个管子就是待机切换用的呗?
neco 发表于 2016-12-8 14:11
起到5伏双路供电切换作用在主板待机和开机状态
wuliaoyehui 发表于 2016-12-8 14:19
嗯,了解了,谢谢版主,待机5Vsb供电,开机5V供电
neco 发表于 2016-12-8 14:24
是的内存上官在主板待机和开机状态功耗是不同的
我有块华硕板子内存SPD和供电都正常,内存和CPU都换了还是一个鸟样,正在贴里面找答案中。。。就不聊了,
久念成病 发表于 2016-12-8 10:28
我去这个诊断卡真是有年头了
此生此人 发表于 2016-12-10 14:10
V星主板这个八角坏的很多 都卡内存
沈元 发表于 2016-12-6 21:08
5VDIMM 的错
