标题: 求助IPAD5开机不充电 关机可以充 [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-6 10:26
如题求助ipad5  A1474关机能充电 开机不充  机器蓝屏 死机  重启
求大神指点下  多谢
忘了说了 USB管理芯片 已经换过了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 22:26
刷个机看看有没有报错代码
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-7 07:50
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:26
刷个机看看有没有报错代码
刷机正常  可以刷过去 的版主
定了块电池 试试
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2016-12-13 17:09
这个不好羞,楼主修好了吗?
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-14 08:10
▓狼℃图腾 发表于 2016-12-13 17:09
这个不好羞,楼主修好了吗?
已经修好 是usb管理芯片缺了一个3.3的电压
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 00:46
这种故障一般都是USB管理器的问题,或者USB工作条件不正常不能正常工作引起的。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-25 19:50
我也有一个,好像是升级搞出来的
作者: wz5198    时间: 2016-12-27 20:54
分享精神好啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 21:29
这是个通病吗?
作者: 綤爺    时间: 2016-12-27 21:37
充电IC电压不稳诶
作者: gagg    时间: 2016-12-27 21:47
换usb吧
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-28 09:12
轩辕思天 发表于 2016-12-27 21:29
这是个通病吗?
我修的少  这不知道 初学者
綤爺 发表于 2016-12-27 21:37
充电IC电压不稳诶
没敢动主电源管理
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 09:41
张闲逛 发表于 2016-12-28 09:12
我修的少  这不知道 初学者
好吧,还是谢谢你的回复。因为我完全不懂。
作者: 郭志超    时间: 2016-12-28 09:57
学习了,手头有个不开机的,接表有电流跳变
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-28 10:07
共同学习吧
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 10:30
张闲逛 发表于 2016-12-28 10:07
共同学习吧
是的,共同学习,希望我能早日独立开始维修。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 12:59
ipad5不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/9804-1.html
