标题: 6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫 有遇到过的吗 [打印本页]
作者: yang250    时间: 2016-12-6 09:46
6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫  按键也失灵  白苹果重启 有遇到过的吗          还有*#06#没串号 无服务       这是什么问题啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-6 09:51
cpu假虚焊了
作者: yang250    时间: 2016-12-6 10:29
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-12-6 09:51
cpu假虚焊了
不会吧!
作者: yang250    时间: 2016-12-6 12:23
还有没别的可能
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-6 15:07
是不是没有换好,导致cpu或者基带cpu虚焊了?
作者: 344838536    时间: 2016-12-6 15:49
看来换这个触摸手工要很好才行,
作者: ①點記憶    时间: 2016-12-6 16:16
修手机 没有扎实的手工 和丰富的经验 一定会吃亏的!
作者: yang250    时间: 2016-12-6 16:54
这个离基带CPU这么远 不会把基带cpu搞虚的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 22:25
这个我相当赞同
触摸ic  重装一下看看
作者: yang250    时间: 2016-12-7 09:36
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:25
触摸ic  重装一下看看
黑触摸白 触摸重换了 故障依旧啊
作者: yang250    时间: 2016-12-7 09:37
大音频虚焊会出现这些问题吗?
作者: yang250    时间: 2016-12-9 16:29
触摸ic  重装一下看看
有时进系统可以触摸但在拨号界面就没触摸 退出还是可以触摸
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-9 16:38
重装一下芯片
作者: 蓝雨威    时间: 2016-12-9 16:39
你不会换触摸ic没用隔热胶带包下吧
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-10 06:33
其他地方那里虚汗了
作者: spx8898    时间: 2016-12-10 09:59
看看NFC   IC
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:35
漏电短路就会这样。
