845主板不开机
维修人员三
2009-4-24 10:52
845主板不开机
1117有3.3v 晶振有起振,i/o已换过,不知怎么下手
极鸿电脑
2009-4-24 11:02
把南桥压一下看能不能开机!
我晕你
2009-4-24 11:05
请你把你的维修过程说清楚你点 我们也好 帮你解答 你测一下开机针脚上面有没有电压 如果没有就要跑线拉
维修人员三
2009-4-24 11:30
机开针有5v
板桥电脑医院
2009-4-24 11:34
你的不开机是指能加电不能跑码吗??
如果是先查名供电点的电压是不是正常~~
如果不是先修开机电路~~
