标题: 进水的 6P几个问题 修了三个晚上 全部搞定了! [打印本页]
作者: 手工作业    时间: 2016-12-6 01:58
   几天前 一 电脑商家拿一 6P过来说进 水了  放了一晚上才拿来   开机屏闪下就没有反应了 。拆机 就成这样了 然后就是 洗板水洗一通  接下来就是打阻值 打了阻值发现 显示接口J2019 上的  4  脚和 6脚 无穷大 对照阻值图发现不对。其它的阻值都正常 打处电容打了一通发现没短路 直接通电 发现开机 有电流 屏不亮 ,应该就是这两个脚有问题引起的。打开点位图 发现 通往 电感 量电感 开路 了 ,电感另一端有阻值 问题找到了, 第六脚也是 一样FL2024 开路了问题也找到了 电感短接了之后 4 6 脚有阻值了  开机试机 哈哈 !居然 阴阳屏, 6 和 6P 的电路 不一样  6 只用了 一个 升压   6 P 有两个  试了下 电压发现 C1505  有10V 电压 正常 C1587 只有 4 V左右 问题找到了 U1580 应该没工作 仔细看了下 发现  U1580 旁边 儿也进了水拆 下  U1580 在 6  的料板上折了个 U1502  换上  再测 C1587 已经有 17V 电压了 开机 屏正常了以为就收工了。结果 触摸还不灵还有竖条纹 。而且还 有时显时不显的问题 。 经常在维修群里边儿 和论坛上潜水知道  这个问题应该就是接口的问题 某宝上把 苹果 6 6 P  6S  6SP 的接口主板上的 和屏上的全回来 (以后备用,反正进水的多)接口发回来换上  通电一切OK 了   问题有点 多 慢慢修还是修出来了!
作者: phf150    时间: 2016-12-6 10:15
楼主好手艺,赞
作者: 源仓a    时间: 2016-12-6 14:18
这个全是细活,飞线不易。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-6 15:11
接口进水导致接口损坏
作者: hyy    时间: 2016-12-6 20:15
手工不错,呵呵
作者: 胡大敏    时间: 2016-12-6 20:49
楼主的显微镜在哪里买的 可以发个淘宝链接不
作者: 天意wx    时间: 2016-12-6 21:40
3个故障点 逐一修好 加分了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 22:24
看来楼主修手机也是老司机了
作者: 手工作业    时间: 2016-12-7 14:50
phf150 发表于 2016-12-6 10:15
楼主好手艺,赞
呵呵! 就是细心点哈 其它没什么
作者: 手工作业    时间: 2016-12-7 14:51
源仓a 发表于 2016-12-6 14:18
这个全是细活,飞线不易。
嗯 就是 就 慢慢弄 其它没什么  有点位图 基本上理论都不需要
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-6 15:11
接口进水导致接口损坏
就是 !
作者: 手工作业    时间: 2016-12-7 14:52
就淘宝上搜啊 修手机显微镜  就行了 我买的 40倍的
天意wx 发表于 2016-12-6 21:40
3个故障点 逐一修好 加分了
感谢 版主大人
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:24
看来楼主修手机也是老司机了
哈哈!没有哈  小打小闹
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-7 14:57
手工作业 发表于 2016-12-7 14:52
哈哈!没有哈  小打小闹
太谦虚了   手工  理论不行的话  知道哪问题都不敢下手  你这修得这么漂亮  还小打小闹   过分的谦虚也是骄傲a 表现
作者: 996137047    时间: 2016-12-7 15:01
手工果真重要啊!
作者: 王聘    时间: 2016-12-7 16:22
飞线没有打绿油?
作者: 手工作业    时间: 2016-12-7 16:25
王聘 发表于 2016-12-7 16:22
飞线没有打绿油?
打了 啊  打了 怎么照 得清楚啊 焊了就照 的
照 了之后才打的
作者: sureluyi    时间: 2016-12-9 22:10
真正的高级货...谢谢分享
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-10 06:23
手工牛逼{:4_128:}
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-10 09:43
修的很给力 重新排版,然后精华
作者: spx8898    时间: 2016-12-10 09:58
修手机显微镜  啥牌子的 啥价
作者: ph1999    时间: 2016-12-10 10:38
楼主焊工好呀,液晶屏都可以换座子
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-10 11:31
楼主手工真的可以
作者: 手工作业    时间: 2016-12-10 19:05
大笨狼 发表于 2016-12-10 09:43
修的很给力 重新排版,然后精华
排不来啊 版主大人
spx8898 发表于 2016-12-10 09:58
修手机显微镜  啥牌子的 啥价
就某宝买的 我一时半会也记不清楚了
作者: 手工作业    时间: 2016-12-10 19:06
ph1999 发表于 2016-12-10 10:38
楼主焊工好呀,液晶屏都可以换座子
嗯只是 温度掌握好 随便吹哈
作者: 手工作业    时间: 2016-12-10 19:09
非关风雨 发表于 2016-12-10 11:31
楼主手工真的可以
没有哈 ! 就是多练  我也 才学没多久哈
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2016-12-10 23:45
{:4_110:}
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-11 09:19
楼主修的很细心。直接就找到了故障点。6p接口会导致竖条纹,触摸不灵,时显时不显。这个是个经验啊.
作者: nazitora    时间: 2016-12-11 10:26
显示屏排线上断线如何补?高温不会变形吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:23
楼主这水平不叫手工厉害啦,叫手艺啦,理论也很强大。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:24
▓狼℃图腾 发表于 2016-12-10 23:45
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-11 22:25
不会的,耐高温的。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2016-12-12 12:32
图文清晰,分析的很详细,对新手很大帮助
作者: xhb023320    时间: 2016-12-12 17:17
不错,谢谢分享!!!
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-12 17:58
进水了可能是高潮了
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-12 17:59
你是不是正经的我就不晓得了
电脑肯定是不正经
作者: 1304866178    时间: 2016-12-15 13:38
楼主真是好手艺,焊的好漂亮
作者: 贺斌    时间: 2016-12-15 16:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-15 20:38
心情有点激动呀
作者: 327578239    时间: 2016-12-17 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ¤凝冰草¤    时间: 2016-12-18 14:16
大神人物
作者: 大不了    时间: 2017-1-4 10:57
是用什么显示放大器,求介绍。买了一个60门的太模糊
作者: 961789005    时间: 2017-1-4 14:21
厉害厉害
作者: 贺斌    时间: 2017-1-11 19:27
学习了  。。。。
作者: yys1990    时间: 2017-1-11 19:51
楼主技术很好,显微镜也很赞啊,什么型号的?
