标题: Iphone5S 开机无任何反应 开机的1.8V有 [打印本页]
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-5 23:58
一台客户有机子,之前进水了。简单处理过用了一个月,突然不开机了。基带电源短路了。拆开一看很脏,重做后不短路了,但开机无任何反应。电源拆开也很脏,直接更换了电源,开机的1.8V有了。但开机却无任何电流。是啥情况。请指教。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 00:18
没有任何电流  主电源没换好吧    cpu的供电出来没有
作者: yinxing239    时间: 2016-12-6 19:36
PPVCCMAIN有没有   短接Q4试一下
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-7 22:51
PPVCCMAIN电压有。
作者: caiyc2003    时间: 2016-12-9 00:40
按理说开机触发电压有了至少有电流反应吧?主供电也有。这个不正常啊
