查看: 1299|回复: 5
[主板维修]
华硕M4N78 SE无法识别网络关机后硬盘停止转动了但是主机电源和CPU风扇还在转怎么回事
发表于 2016-12-5 22:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-12-5 22:09:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只知道的说下谢谢
发表于 2016-12-5 22:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网卡驱动 或者网卡本身坏了  我碰到过重装系统好的
发表于 2016-12-6 00:32:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢了不是那个问题。我刚刚已经修好了 ,刷BIOS不行,最初我以为是网卡坏更换没用。更换IO还是不行,最后只有桥了没有压,因为这个板子质量太差问题多的很,最后细心的观察终于找到源头,还是822边上的小电容电阻要坏不坏的更换解决问题。
发表于 2016-12-6 01:32:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手动关机正常?
发表于 2016-12-6 01:43:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更换822开机正常正准备装系统有挂了险资开机无反应无触发估计又是822挂了无语了
