标题: 华硕X451CA 不触发 无待机3V5V 公共点无电压 [打印本页]
作者: 7247247241    时间: 2016-12-5 19:49
华硕X451CA 不触发 查无待机3V5V 再查公共点无电压 测量公共点MOS管 为N沟道 控制要高电平才能工作 实测量为低电平不正常 没有图纸 现在不知道该从何下手 这机子有没有这个通病的
作者: hyy    时间: 2016-12-5 19:56
参考有点图的来吧
作者: 泰博快修    时间: 2016-12-5 20:00
这笔记本有点位图  还是参考点位图慢慢查修吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-5 20:02
从充电芯片入手吧,
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-5 21:01
可以参照华硕的时序来查找问题
作者: H55    时间: 2016-12-5 21:26
检查 保护隔离 和 充电芯片啊。。。。 还有
作者: 天意wx    时间: 2016-12-5 21:27
找下充电芯片的图纸 对比 先修保护隔离  应该是BQ的芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-5 21:32
没图纸应该有点位吧
作者: 7247247241    时间: 2016-12-6 19:25
充放电芯片4PIN  24V 不出来 基它条件都满足, 拆掉4PIN到共公MOS管 控制脚的电阻  就出来24V 判定芯片是正常的 然后对拉还一样不出电压,怀疑MOS管或者电容不良,全部拆掉电压一样不出。这样可能就是板层问题。后来断开4PIN的电阻。公共点第一个MOS直接对拉。然后待机正常  触发正常。同行裸板过来。不知道能不能充电。。
作者: 7247247241    时间: 2016-12-6 19:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-5 21:32
没图纸应该有点位吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-6 21:39
7247247241 发表于 2016-12-6 19:26
充放电芯片4PIN  24V 不出来 基它条件都满足, 拆掉4PIN到共公MOS管 控制脚的电阻  就出来24V 判定芯片是 ...
裸板不好测试
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-12-8 14:14
不错。谢谢分享。
作者: 五岳之巅    时间: 2016-12-8 18:48
充电芯片..
作者: rongshan    时间: 2016-12-8 18:52
看看保护隔离电路
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-12-9 09:09
楼主技术比我高
作者: amwgamw    时间: 2016-12-9 16:44
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-11 01:05
充电芯片擦起
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-11 16:34
查同系列的华硕主板时序,一步步查芯片工作条件吧,
