标题: cq40 amd集成灯闪4下 结果有点奇怪!! [打印本页]
作者: aoatsh    时间: 2016-12-5 18:23
            今天一客户送一台hp cq40集成的机子,故障就是开机不亮 键盘边上的灯有规律的闪4下,看样子应该是显卡的问题 ,这个没有显卡估计就是北桥的问题!先不管加焊一下,故障一样 ,当时考虑是不是北桥挂了,准备订,无意测得coms电池只有1.7v,应该不正常 就先换一个试一下,结果好了 有点不明白 闪4下应该是显示部分的问题才对啊,请教一下大家 了!!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-5 20:14
电压低没跑码吧,
作者: H55    时间: 2016-12-5 21:54
字体红色,看得眼睛大啊
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2016-12-5 23:02
修板子是根据电流表来判断故障的兄弟,
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-6 00:31
amd电池没电通病了。。。。。
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-6 02:10
AMD的先怀疑电池
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:27
北桥问题的 小心返修
作者: 真死火    时间: 2016-12-6 10:14
AMD电池电压低,会引起不开机的!!
作者: windlovetao    时间: 2016-12-6 10:20
如果是AMD的机器是有可能的
