标题: 联想V470C 无集显供电 无显卡供电 [打印本页]
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-5 16:17
联想V470C    无集显供电   无显卡供电
集显供电芯片
NCP5911MNTBG-G
4脚vcc  5v   3脚 EN 4.8 V    2脚PWM1.98V  1脚BST  5V
8脚DRVH 0V  7脚SW  0V    6脚 接地   5脚 0v DRVL  0V
8  7   5  阻值都400多欧姆
手上现在没有   NCP5911MNTBG-GP
再把图纸和BIOS 给大家发下
chinafix.com.cn迅维网_V470C-LA47 MB 10250-2.rar
2.27 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_Wistron LA47 V470C.pdf
1.7 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-5 16:19
有没有高手帮忙看下   现在含要查哪些工作条件?
作者: 二年级    时间: 2016-12-5 16:41
先换芯片试吧.!
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-5 16:56
内存过了没   过内存才出集显供电   原来什么故障?
作者: dahai    时间: 2016-12-5 17:16
同意楼上。。最好有示波器打下内存过了没有。。
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-5 18:37
没有哪个家具       插内存上电到0.74    不插内存上电到0.64    BIOS 刷过
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-5 18:43
客户拿过来的时候是 大短路    一个铁壳子坏了   换了整板阻值正常就上电 一量没有集显供电  没有显卡供电
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-5 18:44
二年级 发表于 2016-12-5 16:41
先换芯片试吧.!
换了一个汉是不出集显供电  不是芯片的问题
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-5 19:20
换芯片试试
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-5 20:08
芯片条件都有,应该是没有CPU过来的调节信号,那么CPU供电有不?
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-5 20:22
如果是铁壳烧了 你先把U换下看
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-12-6 10:33
谢谢兄弟们的启发  找到问题了是独显供电的问题
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-6 10:40
先把芯片换一下试试在说其他
作者: 偶不是传说    时间: 2016-12-6 10:46
看到这本就放弃  CPU也坏
作者: windlovetao    时间: 2016-12-6 10:54
发这个是什么意思,没修好也没求助啊
作者: 小坤0    时间: 2016-12-6 10:55
我记得这机器是铁皮MOS管。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-6 10:57
cpu  估计会挂
作者: 五岳之巅    时间: 2016-12-6 11:57
试试把CPU供电新品芯片换了
