标题: 联想一体机C455开机0.5A左右, [打印本页]
作者: tantaiping    时间: 2016-12-5 12:57
最开始拿来的时候是0.7A,插不插内存都一样,后测量发现CPU上的电容好多都直接短路,直接拆了再测量发现只有P0V95S这个CPU供电短路,没装CPU之后测量主板这个电压是没有短路的
于是就订了个CPU回来,发现新的P0V95S这电压点阻值是0.45左右,确定CPU损坏就直接焊上去了,之后开机电流如题所说了,0.5A左右,刷了好几个BIOS都不行,包括EC的BIOS,现在无思路了,跑来论坛求助,给点建议(测量CPU的两个晶振都有波形)CPU复位平台复位量了都有的
作者: yang494472409    时间: 2016-12-5 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tantaiping    时间: 2016-12-5 18:07
yang494472409 发表于 2016-12-5 13:30
这个主板好像南桥容易坏
这个主板是单CPU的没有南北桥
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-12-21 14:46
楼主这个机器搞定了没
作者: tantaiping    时间: 2016-12-24 10:06
溧阳金领电脑 发表于 2016-12-21 14:46
楼主这个机器搞定了没
没有直接换板了,也不贵
