标题: 联想Y450开机电流0.3 [打印本页]
作者: 土豪菜    时间: 2016-12-5 12:51
标题: 联想Y450开机电流0.3
这个板第一次修,挺奇葩的,拆机裸板不触发,原来单独分一条线出来给待机芯片芯片供电。。。
接了线就可以触发了,电流跑到0.3,打了各个电感值,感觉没问题,测了各电感电压,也出来了。
像这种板,电流起码要跑到1.2才算正常,这么低的电流要么供电没出,要么就是转换电路问题
测了转换电路的+3V,+5V都没,问题找到了
测了PQ7和PQ11的G极才2V,正常来说要15V才能转换3V5V,于是拉低了PQ27的G极,测了一下还是2V,说明跟前面没关系了
果然,拆掉PQ11,15V出来了,由于没有这个6脚芯片,所以直接连了。
插电触发,电流跑上去了。
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-12-5 13:03
这个是通病啊 1.8v转换管子爱坏
作者: aipeak    时间: 2016-12-5 13:23
广达板子kl1的
作者: yanggonglei    时间: 2016-12-5 13:34
为什么拆掉PQ11,就会正常哪?
作者: 凌宇维修    时间: 2016-12-5 13:35
小板子也很容易坏的,遇到很多了。
作者: 475225665    时间: 2016-12-5 13:51
都出来电压 基本也就是后级了
作者: 君凯!    时间: 2016-12-5 13:53
可以上图不
作者: 天意wx    时间: 2016-12-5 21:14
凤舞九天。 发表于 2016-12-5 13:03
这个是通病啊 1.8v转换管子爱坏
楼主的这个板子不是通病故障
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-5 21:29
广达的一般转换电压出问题
作者: chalicom    时间: 2016-12-5 21:47
有修到过,这小板子有通病。
作者: xj900905    时间: 2016-12-7 21:04
可以通过 短接前面逻辑管的G级来快速判断,前面的逻辑 是否正常 , 这思路好
