标题: 神州战神K650D I5机器加电无显解决 [打印本页]
作者: 王福平    时间: 2016-12-5 12:09
故障:此机器以前进过水,上电电流到1.2几就掉电重新上电重复不亮
分析及解决:测试各路电压供电均正常,就是无显示,开始怀疑显卡虚汗或损坏,加焊后未果,电流反复变化,怀疑BIOS程序问题,把内存拔掉上电到0.82样子不掉电,说明已经自检,自检出错导致反复上电重启的,刷后成功亮机.
注意:这个板子有时要把BIOS和ME两个都刷掉才亮机,这个只刷BIOS好了
把这个BIOS跟大家分享下,有需要的下载,绝对亮机
说明下:板号:6-71-W65S0-D02  机器型号:神州战神K650D-I5 D2
此BIOS从网上买的,已经证实OK
神州战神k650d-i5原厂6-71-w65s0-d02.zip
3.29 MB, 下载次数: 545, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 富发维修中心    时间: 2016-12-5 12:13
收藏下,以后遇到就可以试试啦
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-5 12:50
战神   太牛掰了
作者: 隐风之龙    时间: 2016-12-5 12:52
谢谢分享,手上刚好有这样的机子,试试。
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-5 12:56
留着 备用 。。。。。。。。。。
作者: lastchen    时间: 2016-12-5 13:02
看到重复两个字  立马想到BIOS
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-5 13:59
感谢分享BIOS  ,下来保存
作者: 王福平    时间: 2016-12-5 14:19
因为显卡芯片周围有进水迹象,所以先加焊下看看,再刷BISO,有时显卡检测不过也会反复上电的
作者: xj900905    时间: 2016-12-7 08:08
这些机器的BIOS 这么合成的呢
作者: hahahammmm    时间: 2016-12-7 09:24
,,,,,谢谢分享学习啦
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-7 09:34
学习
作者: llan995265    时间: 2016-12-7 09:40
神舟很多都是BIOS,再一个就是报警关机
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-7 09:41
双击666+关注!
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-7 09:41
学习
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-12-7 09:43
这个BIOS亮的快马
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-7 09:43
感谢  分享
作者: 王福平    时间: 2016-12-7 10:21
是的,怪好用的,亮机挺快的
作者: huanzi139    时间: 2016-12-16 17:48
我的是不加电,有修过吗?
不加电的,刷BIOS可以好吗,有修到过的吗
作者: huanzi139    时间: 2016-12-16 17:51
大师们,有遇到不加电的,刷程序能好吗
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-16 17:56
又是程序问题啊,
作者: 王福平    时间: 2016-12-19 09:50
现在机器BIOS程序有问题的真挺多的 呵呵
作者: mayangxm    时间: 2017-1-17 16:44
只刷4M的出现上主板电池不触发,不上就可以正常 有没遇到。?
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-1-18 16:35
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-6 19:18
测试好用。。。。。
作者: xj900905    时间: 2017-2-15 08:44
如果不是BIOS问题就比较麻烦咯
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-15 11:18
下次碰到了就先刷bios
作者: 475225665    时间: 2017-2-15 11:26
先软后硬  搞死他
作者: 开垦电脑    时间: 2017-2-15 11:27
这个BIOS 刷了不会开机要等20秒吧
