标题: 苹果a1286摄像头线被拔短了······ [打印本页]
作者: a6275807    时间: 2016-12-5 12:05
苹果a1286摄像头线被拔短了······   二代i7的  - -谁知道线的排序啊- -发张照片给我把,有的谢谢谢谢谢谢了···············
作者: 富发维修中心    时间: 2016-12-5 12:14
某宝上搜搜看看可以找到不啊
作者: a6275807    时间: 2016-12-5 12:16
富发维修中心 发表于 2016-12-5 12:14
某宝上搜搜看看可以找到不啊
线都有包着--看不到啊
作者: a6275807    时间: 2016-12-5 12:17
某宝上搜搜看看可以找到不啊
我有个pro的13.3和air的但是线的颜色不一样啊- -然后我蒙了- -
作者: 272868655    时间: 2016-12-5 12:21
这个直接换一个排线喽
没有其他的好 办法 啊  那条线 那多 很难接
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-12-5 12:26
这排线都不知道有没有的买。
作者: redfish133    时间: 2016-12-5 12:34
一根一根的接上去
作者: a6275807    时间: 2016-12-5 12:41
redfish133 发表于 2016-12-5 12:34
一根一根的接上去
排序啊····
作者: 天意wx    时间: 2016-12-5 21:18
a6275807 发表于 2016-12-5 12:41
排序啊····
先判断出供电 和GND 其他线 慢慢试试
希望有这个机器在修的帮你看下
作者: 斑斑    时间: 2016-12-5 22:33
只有先把5V和接地测出来 剩下的还真只有排序试了
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-5 22:57
没有1286的在修,只有1297的
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:35
这个真不知道 秀苹果的少
作者: cl0912    时间: 2016-12-6 06:17
有这个时间, 直接换跟排线了, 没多少钱
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-6 07:52
这尼玛有的搞了啊 楼主 每根线都带屏蔽的吧
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-6 10:43
某宝上面找找吧。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-6 10:54
这苹果拆机 也得小心的啊
作者: 小坤0    时间: 2016-12-6 11:02
直接淘宝买一套排线吧。。
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-6 11:48
我擦   你这错别字   我再想线怎么会拔短  看了图明白了  是断
作者: a6275807    时间: 2016-12-7 13:30
排线是不贵,主要是拆屏麻烦还有风险,要不我也不发帖求助了,郁闷啊
作者: a6275807    时间: 2016-12-7 13:32
- -问题是这个现在接地和5V都不好确定啊
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-12-7 13:40
找到供电地线。其他再慢慢试,不会烧坏的。
作者: binvancouver    时间: 2016-12-8 05:59
这条线网上有卖的,图片我也帮你拍了一张
  • 关闭
作者: 大海·渔    时间: 2016-12-8 16:30
接了,没有办法的办法了
作者: a6275807    时间: 2016-12-9 09:59
binvancouver 发表于 2016-12-8 05:59
这条线网上有卖的,图片我也帮你拍了一张
谢谢······
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-9 10:05
线都有包着--看不到啊
作者: 完美半成    时间: 2016-12-9 10:05
不是有电路图吗?
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-9 10:06
线都有包着--看不到啊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-10 17:08
这个直接换一个排线喽
作者: 米奇    时间: 2016-12-10 17:14
这个线每一条都有带屏蔽你接线要小心
作者: 小胖子    时间: 2016-12-10 17:18
杯具了。。
作者: taocj    时间: 2016-12-10 17:33
悲催啊,百度上没有?
作者: 37592179    时间: 2016-12-10 17:35
楼主是不是直接用拨线而不是用镊子取排线才会这样子
作者: yys1990    时间: 2016-12-10 17:48
一根不剩,全把断了?楼主真狠
