标题: 华硕X452E本 板号:X450EP REV:2.0 不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2016-12-5 11:39
此机接手接可调电源  电流0.01 按开关无反应
拆机  测量无待机供电 再测量公共点电压全无 看来保护隔离没过
想找个此板点位 论坛搜了下没找到 不过有芯片PDF
此板上芯片是BQ735与725脚位一样
检查芯片的基本工作条件 测量20PIN VCC 19V 正常  再查6PIN ACDET 2.4V 正常
查16PIN REGN 0V 不正常  正常REGN为6V左右 测其对地阻值 17欧 问题来了
先把16PIN相连的电容拆掉 再测阻值 还是一样  各位看官应该知道问题所在了吧
芯片拉低了  更换BQ735后 再测16PIN阻值 500欧左右 阻值恢复正常了
接上可调电源 电流0.00 (哈哈!可调电源比较垃圾,只能看到2位数显!) 测量公共点 已经有19V 接开关 开机电流跑起来了
接屏已亮机!!!维修结束。。。
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-12-5 12:28
华硕的就喜欢这调调,有一次查不出那里导致不过隔离,我就直接拉电压,就是会充电不了。
作者: yang494472409    时间: 2016-12-5 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 475225665    时间: 2016-12-5 13:53
华硕挺麻烦的
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-5 14:07
楼主非常熟悉芯片及工作的条件。
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-5 14:18
不错 思路清晰 给学徒们看看挺好。。。。。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-5 14:20
最头疼阿  就是华硕了
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-5 14:32
BQ系列的充电IC坏的多,用的厂家也多
