标题: 微软之星显示器改高压板求助 [打印本页]
作者: 617452062    时间: 2016-12-5 11:31
标题: 微软之星显示器改高压板求助
今天接手一台微软之星的显示器,型号是E2206RS通电不亮,确定是高压部分的问题,想改一个通用的LED高压条,主板上没有标明接口,不知道怎么改,我想问一下师傅们,有人说通过开关按键可以找到ON/OFF不知道怎么找,有人知道吗,给讲讲
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-5 11:37
没有标明,也能自己找到,就那几根线
作者: 617452062    时间: 2016-12-5 11:38
下面是 这个板子的图片
作者: 617452062    时间: 2016-12-5 11:39
这个是背面的图片,希望大家给个帮助
作者: 617452062    时间: 2016-12-5 11:44
zhangxunhai 发表于 2016-12-5 11:37
没有标明,也能自己找到,就那几根线
大哥看一下板子的照片再说好吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-5 12:21
617452062 发表于 2016-12-5 11:44
大哥看一下板子的照片再说好吗
控制开启信号:找从这个主IC到原来LED升压IC之间的一个信号,用万用表慢慢找,应当能找到,
作者: 846701104    时间: 2016-12-5 12:22
这种一体板不太好找 把开启接屏供电
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-5 12:22
不过你这正面与反面的图都不是很清楚,,走线看不清
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-5 12:24
通过开关按键来代替ON/OFF。这个效果不好,会有瞬间白屏现象
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-5 14:37
你的意思是去屏LED那边不知道怎么接,还是在驱动板这边的供电和开机讯号接口不知道?我看了图片这是普通定义的板啊?要查开关讯号,一般在升压部分,会有一个三极管,连接的线就是on/off ,或者通电开关机会有电压。最好不要在屏供电取电压,因为有时会闪一下,背光不同步。
作者: daibing97    时间: 2016-12-5 15:04
的确就那几根线,实在找不到就取LED灯的绿灯供电
作者: 617452062    时间: 2016-12-5 15:14
厦门小小刘 发表于 2016-12-5 14:37
你的意思是去屏LED那边不知道怎么接,还是在驱动板这边的供电和开机讯号接口不知道?我看了图片这是普通定 ...
从电源板到高压板的定义不知道
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-5 16:19
617452062 发表于 2016-12-5 15:14
从电源板到高压板的定义不知道
还没搞定吗?这种一体板没有标明定义啊,不然你拍一张高清图片给我我告诉你好了,升压板部分的图片
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-5 16:22
升压部分就一个小的三极管,你测一下那个叫开机有5v关机就没电压,你的图片放大看不清楚模糊的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-5 18:21
这个很简单吧   没啥特殊的线   供电  和地接好      开启信号   剩下的脚位  一个一个试  不就完了  剩下的也就开启和ADJ了  接错也没事
作者: lastchen    时间: 2016-12-5 19:13
按开关3.3V在的男鬼脚位就是了
作者: 11527332    时间: 2016-12-5 19:33
ON/OFF没有标明可以慢慢找,找驱动板接口几根线找
作者: 维修公司    时间: 2016-12-5 19:59
不行就把开关系统引过去吧
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-5 21:05
本来就接三根线,先排除供电线,接地线,其他直接一根一根焊上去测试,线不多,几分钟就搞定啦。
作者: 一个人...    时间: 2016-12-5 21:24
ON/OFF  主板上不都有标明的吗,难道你板没有标吗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-5 22:13
从驱动板到升压条就几根线,然后按开关,测量电压变化,就能找到开启。
作者: 西山行    时间: 2016-12-5 22:41
看板上有标明吧。
作者: 617452062    时间: 2016-12-6 09:42
按开关的时候测量电源板到驱动板的几根线都没都电压变化
作者: 224023348    时间: 2016-12-6 16:15
先查led控制芯片的阵脚定义你就会发现
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-12-6 16:36
这个应该很好找吧  就那么几根线
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-7 01:07
你先把5v和12v供电,地,排除。一般开启电压在3.3到5v,你机子开机看哪个电压这个。然后关机,电压变0的就是开启。一般亮度调节的电压关机和开机都有。一般也是3.3v左右。
作者: ycb海阔天空    时间: 2016-12-7 09:49
按开关一个个试啊,先把供电和底线接好
作者: ycb海阔天空    时间: 2016-12-7 09:50
按开关一个个试啊,先把供电和底线接好
作者: 新手上路321    时间: 2016-12-7 09:51
开机瞬间 3.3v
