标题: a1278 小绿灯不亮 不开机 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-12-5 11:30
标题: a1278 小绿灯不亮 不开机
a1278 小绿灯不亮 不开机。用户说,很长时间没有使用,开不了机了。这个机器进水的很多,拆开看,没有明显进水痕迹,板上有16v电压,没有3.42v  在3.42v电路边上有一470电阻一边有16v,另一端1.2v 。应该有问题,附近焊盘发黑,加焊油处理,测量电阻两端已经不通了,找到一220电阻换上。小绿灯亮了,亮机了。故障原因还是进水,水量不大,没有白色腐蚀痕迹(电解产生的)。时间长表面氧化发黑。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-5 21:09
应该进水不多 故障单一 相对好修 加分了
作者: xj900905    时间: 2016-12-7 21:24
苹果机器能够修好  一台顶普通的好多台了
