应该怎么除胶
东海之鲲
2016-12-5 11:04
应该怎么除胶
有的胶很难除去,只在显卡四角有,是白色的,很硬。风枪200度吹几十秒,硬度跟原来一样。请问这种胶应该怎么除去。
月饼
2016-12-5 11:41
什么机器上的这么难除
ciwei
2016-12-5 11:46
200不行就250度 再不行就280度
东海之鲲
2016-12-5 11:47
月饼 发表于 2016-12-5 11:41
什么机器上的这么难除
前面的型号忘了,昨天一台是HP Pavilion G6,显卡四角的白色胶,很硬,很难除去。
小二
2016-12-5 11:48
提高温度就行了
齐齐哈尔
2016-12-5 11:50
有的说是用除胶剂。但是黑胶比较麻烦
富发维修中心
2016-12-5 12:18
你上的温度有点低吧,200不行再往上调,它应该比较好去,比黑胶要轻松的多吧
浩祥电脑
2016-12-5 12:23
温度打高点就可以了呀 我都是打280度
redfish133
2016-12-5 12:35
白胶算是好去的了,黑胶才难搞
李元元
2016-12-5 12:51
白胶不是问题,害怕的黑胶,灌进去的那种。
凤舞九天。
2016-12-5 13:36
表示没遇见过难除的白胶 楼主上个图
山布
2016-12-5 14:24
白胶? 就知道红色的和黑色的难除 不行上BGA直接翘桥就是了 桥下来在除胶
fsh6515212
2016-12-5 14:29
上300度 肯定化
东海之鲲
2016-12-5 15:18
风枪再升温估计可以,谢谢大家。实在不行除胶剂也可以考虑,总之这个问题应该可以解决。
yys1990
2016-12-5 15:55
提高点温度除,慢慢提高试试!!
1679684
2016-12-5 16:26
这种胶 我遇到过 比黑胶还顽固 最后拆掉点了 很蛋疼!!平时拆黑胶的温度都拆不下来 后来换一组最高温度曲线 才翘下来 还掉点了~~
blmama
2016-12-5 17:01
200太低了,最少280
獨殤未央
2016-12-5 18:03
我还以为灌的胶呢,特意跑进来看有没好法子
chenkeyu
2016-12-5 18:25
温度控制好 不然芯片得挂
天意wx
2016-12-5 21:02
那种白胶很好去除的 提高下温度
xunweituopu
2016-12-5 21:09
论坛好像有总结的温度测试表,我记得有个论坛里面的大神分享过这个。
西山行
2016-12-5 22:49
温度调到280度。
pyjincheng
2016-12-5 23:08
没听说过白胶不好搞
wwuu123456
2016-12-6 00:23
温度高点就能吹下来。。。
pengzijin
2016-12-6 04:33
你说的是灌胶吗
张闲逛
2016-12-6 07:54
我都是320 涂上焊油 镊子去掉
东海之鲲
2016-12-11 18:33
今天试了一下,风枪300度一边吹,一边镊子轻松取下,显卡也做成功了。唉,因为不知道,也会做不好一些事情。
sf4130
2017-1-2 22:31
笔记本除胶太简单了黑胶也简单得很,别说红椒了,BGA到160度的时候,用针筒打焊油四周,多打点!!!
温度到了,然后用小铲刀在四周慢慢翘起来,100%不掉有用点,但是需要练习,
